Uz nejakou dobu se mi po rozsviceni xenony nenastavi a sviti kousek pred auto.Stava se to tak 50/50.Cidla naklonu u naprav mam v poradku.Vypada ze zlobi motorek na nastavovani.Nasel jsem nejaky pod cislem 3U0 941 295.Nevim jestli je to to spravne a jestli patri ke xenonum.A hlavne bych se chtel zeptat,zda jsou tam dva,nebo jen jeden?
Diky
Máš asi stejnou závadu jakou jsem měl já.
Světla se mě neštelovaly a na maxidotu mě pípalo: SVĚTLA ZÁVADA.
Napíchni to na VAG a jestli ti to napíše závadu,buzení pravého/levého servomotoru,tak kup toto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u0941295-motorek-nastaveni-sklonu-svetel-superb.html
V jednom světlometu je jeden kus.
Pasuje do levýho i pravýho světla a výměnu zvládneš sám,taky sem to dal.
Tak ted jsi nejsem vubec jisty,na maxidotu zadna hlaska nikdy neni.A Vag take nic.Nevim zda to je tim,ze to je jen nekdy..Zatim jsem zkousel menit jen ty cidla u naprav a beze zmen..
delaji to motorky na nastaveni vysky xenonu u me to delalo taky.cena cca 1200kč za kus
Taky si to myslim,jen to nechci koupit zbytecne.Vcera,kdyz jsem vecer parkoval cumakem ke zdi,bylo po zapnuti svetel zrovna videt,ze se vyska nastavovala jen u jednoho.Tak koupim asi jeden a zkusim.
nu tak ty motorkyzkus prehodit mezi sebou a hned uvidis jestli to dela ten moturek ale mel sem to same a navic vymenil jsem jeden a ok a po pul roce odesel 2hej tak bych menil oba
Tak byl to ten motorek,vymenil jsem zatim jeden u svetla,ktere zustavalo svitit obcas do zeme.Ted je to ok.Jinak zadnou zavadu na Vagu ani v autena maxidotu to nehlasilo.
Jínak jsem tam dal i jednu novou vybojku D2S zkusil jsem nejakou levnou na Xenon cz a zatim sviti super tak uvidim.
Ahojte aj ja mam problem so svetlami [xenony, superb 2002], svieti mi kontrolka chyba svetiel ... prejav chyby: nastartujem zapnu sa svetla vidim ze sa snazia sklonit 2 sekundy je pocut taky hrubsi zvuk ako by sa motorceky trapili a svetla sa vratia spat a na maxidote mi vypise chybu svetiel ... po napojeni na diagnostiku mi vyhodi chybu ze svetla neboli kalibrovane a pri vymazani tejto chyby sa opakuje situacia po nastartovani a chyba sa objavi opat... avsak ked pomoocu diagnostiky dam otestovat sklony tak sa aj sklonia aj zdvihnu aj daju do roviny ale to je vsetko chyba ostava ...
neviete mi poradit ako by sa dali nakalibrovat ?
Vopred velmi pekne dakujem :feve:
  • 10 měsíců později...
Nema nahodou niekto tento motorcek? Hella 734 857-03
Mam taku otazku. Mam automaticke rozsvecovanie a pri kupe mi po zapnuti svetiel zacali svietit do zeme a potom sa nastavili na normalnu polohu. Po vymeneni motorceka mi to uz nerobi. Vo VAGU mi nepise ziadny problem aj akcne cleny motorceka mi pekne naklopia dole aj hore iba problem jeden v zadnom cidle napravy ma asi okolo 1,63 V a ma mat od 1,80 ci jako proste ma menet ako ma mat? Viete mi poradit v com bude problem?
Chce to upravit držák zadního snímače. Prostě udělat oválný díry a potom si to naladit dle potřeby. Teď jsem to dělal. Ještě mě napadlo koupit držák pro sportovní podvozek...
  • 3 měsíce později...
DObrý večer všem, měl bych podobný dotaz mě ty xenony po nastartování neudělají vůbec nic myslíte, že to bude spíš v těch čidlech nebo to bude tím motorkem ? děkuji moc za odpovědi
zdarec mam xenony a automatické naklapění světel.po nastartování se světla ani nehnou ...svítím do země :kol-44:  na vagu to píše vnitřní řídící modul chyba paměti..... to jsem faaakt mimo prosím o radu...
Nejspíše mas zhrouceny soft v jednotce lwr která řídí dynamické naklápění.
Upraveno od Satas
  • 4 měsíce později...
Umm.. Tak jsem včera zjistil, že se mi přestali nastavovat světla. Jen se mi rozsvítí, ale už nesjedou a nenastaví správnou polohu a tak také svítím do země. :( Maxidot nic a očividně ho to ani netrápí. :/
  • 7 měsíců později...
Zdravím nechci zakládat nové téma jelikož je to stejná závada akorát jsem jsem nenašel jak ji vyřešit.
Jak je známo světla svíti do země napojil jsem to na VAG hodilo mi to chyby:
2 závad nalezeno.
01539 - svetlomety nejsou serizeny             35-00 - -65535 - ridici jednotka: chyba v pameti             00-00 - -
Když chybu smažu tak se mi tam v momentě ukáže znovu.
Pak jsem zkoušel další měření:
12.04 V napajeci napeti (svorka 15)
         0   spinac svetel stav  0.0 km/h   rychlost vozu   0.00   akcelerace   2.44 V   Napeti uroven snimac predni  1.54 V   Napeti uroven snimac zadni  105.2 %   ovladac Motor aktivovani  61.44 s   cas konstanta
Dle toho jsem usoudil, že je špatný zadní snímač koupil jsem vyměnil a chyba ani tak nezmizela.
Má otázka zni zda už se s tím někdo setkal.
Připomínám, že když rozsvítím světla hodí to ještě chybu něco s motorkem světla, ale ta jde smazat a už se neukáže.
Takže teď nevím co mám shánět dál zda novou jednotku nebo motorky do světel či úplně něco jiného.
Momentálně mam jednotku na řízeni sklonu světel odpojenou.
Nikdo nic ? :-( mě se to nechce vest do servisu
Koukni zda neni zoxidovana Řídící jednotka v kufru. A taky rada vyhniva svorka na A sloupku u spolujedce staci blby dotek a vyhodi to chybu i když žádna třeba není.
Řídící jednotka zoxidovana nebyla ještě ji mužů zkusit prostriknout kontoxem. A na tom A sloupku to je priblizně kde ? Supa jsem ještě ne rozebíral a netuším v kterých místech se svorka nachází.
Tak svorkovnici jsem našel lehce zoxidovana byla prostrikl jsem jaj tu černou tak i tu v kufru hodil jsem to na VAG a chyba stále stejný. Jak budu mit čas tak to proměřim a ještě si pročtu to tvé vlákno. Akorát teď budu cca týden jezdit jiným autem takže to chvilku potrvá.
Zdravím tak vyřešeno odkaz jsem si pročetl vše ok, ale nakonec jsem vytáhl řidici jednotku a ta je špatná už se mi podařilo sehnat zánovní tak doufám, že to vydrží.
Jinak nová co jsem se ptal stojí cca 7 tisíc což je docela ranec.
  • 9 měsíců později...
Zdrvíčko :)
Mam dotaz :) Xenony se mi ani nehnou, ani jeden. Píchnul jsem to na diagnostiku a ta vyplivla tohle:
VAG-COM verze: Release 409.1-S
          Číslo dílu: 4Z7 907 357
    Díl a/nebo verze: dynamische LWR       D09
            Kódování: 00005
         Číslo dílny: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
01539 - Headlights Not Adjusted
        35-00 - -
VIS píše že to je čidlo sklonu světel.
Bohužel nemam ponětí co to je a kde to je ?
Byl by někdo ochoten mi poradit co s tím ?? :(
Zdarec řídící jednotka je v kufru pod tapecem v levo to najdeš raz dva :-)
a čidla jsou: přední je u levého kola když jej sundaš tak ho najdeš podle plastovych táhel možná jde vidět i když vytočíš kola
a zadní je pod plastem co kryje zadní nápravu a je umístěny v levo tež uvidíš dle plastového táhla to poznáš jak nic
tež jsem měl podobny problém a bohužel to byla řidící jednotka. Tak hodně štěstí
hmmm To je pěkný :) Ale jak poznám co je v háji ??? Nebo prostě musím vyměňovat a zkoušet co to je ??
Ještě takový hloupý dotaz. ten snímač jak je na přední nápravě tak jsem ho jen tak vymontoval abych zjistil jak je na tom a otáčí se jenom ta umělohmotná packa na té hřídelce co z něj vede. takže ta tyčka která vede dovnitř stojí.
To nebude asi úplně dobře co ?
Nebo jestli to funguje na principu kapacitního snímače který snímá polohu té umělé packy ? Ale o tom pochybuji.
