Ahoj, tak se mi po zimě opět objevila pod vanou olejová skvrna - za 8 hodin cca 4 cm v průměru . Na podzim jsem nechával převrtat šroub v olejové vaně, fungovalo to cca dvě výměny, kdy se pod vanou neobjevila ani tečka oleje. Teď po poslední výměně však zase asi prosakuje (pod autem jsem nebyl, ale předpokládám, že je to z vany). Můj dotaz zní, čím bych měl ten šroub zafixovat, aby olej netekl ? Abych nemusel do servisu ? Předpokládám, že teď už bude asi potřeba výměna vany. Je to tak ? Díky ...
Pokud budeš dělat výměnu(nebo to vypusť do čistý nádoby a pak nalej zpátky do motoru) tak pak pomůže teflonová páska na vodovodní potrubí omotáš s tím závit výpušťáku a zašroubuješ s citem aby jsi to nestrhnul. Já jsem kdysi na Peugeotu dával široko plošný plastový těsnění pořád mi to teklo zkoušel jsem všechno možný a nic už nepomáhalo a tohle bylo super a ani kapka.
do výměny oleje mi zbývá 13000 Km (cca 3 měsíce) ... otázka je tedy, zda to mám řešit hned, nebo až potom...aby to nezačalo téct... předpokládám, že 3,5 litru oleje hned tak nevykape....
No a za jak dlouho je najedeš? Stejně budeš muset hlídat a dolívat.
no jak jsem psal, cca 3 měsíce :) .... uvidím v sobotu, jdu na folie do servisu, tak jim hned o tom řeknu ať na to kouknou... nechce se mi s tím špinit :)
Přesně tak-bílá teflonová páska na vodovodní potrubí to spolehlivě vyřeší :palec2:
a při příští výměně už asi půjde celá vana co ?
Pokud není stržený závit tak to bude fungovat spolehlivě. :palec2:
závit mi dělali nový na podzim, výměna byla 2x od té doby a až teď to začalo zase kapat.... kouknu ještě, jestli je to od šroubu nebo odjinud... pak napíšu..
tak jsem to dneska ověřil, nejspíše to nebude vana, ale těsnění víka ventilového (pod otvorem na nalévání oleje) .... prosakuje tam olej.... takže nové těsnění co ?
