Publikováno Duben 1, 201015 r Známý má problém s podsvícením displeje u tohoto radia. Nevite někdo jak to vypnout. Pořád to svítí i když to vypne, zamkne. Ted mu to za tyden uplně vymlatilo baterku.
Duben 1, 201015 r pokud by byl v konektoru zkratovany pin pro napajeni a osvetleni, tak by svitilo vse v aute typoval bych to na vadu v autoradiu v obvodu (tranzistoru) co napaji ledky predpokladam, ze kodovani na to nema vliv edit: nejdriv radio vypoj a pripoj venku pouze na napeti, jestli nema spatne zapojeny konektor a nenapaji porat pin na osvetleni http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=30 Upraveno Duben 1, 201015 r od zdesim
Duben 1, 201015 r svítí jen rádio ?když vypne zapalování přestane hrát? edit? ne vypne zapalování ale když vytáhne klíček blbě sem se vyjádřil Upraveno Duben 1, 201015 r od notobi
Duben 2, 201015 r Autor svítí i podsvícení dispeje, ale když ho vytáhne tak pořád svítí to podsvícení tlačítek
Duben 2, 201015 r Autor svítí jen rádio ?když vypne zapalování přestane hrát? edit? ne vypne zapalování ale když vytáhne klíček blbě sem se vyjádřil svítí i po vytáhnutí klíčku, ale nehraje, jen svítí podsvícení
Duben 2, 201015 r Autor pokud by byl v konektoru zkratovany pin pro napajeni a osvetleni, tak by svitilo vse v aute typoval bych to na vadu v autoradiu v obvodu (tranzistoru) co napaji ledky predpokladam, ze kodovani na to nema vliv edit: nejdriv radio vypoj a pripoj venku pouze na napeti, jestli nema spatne zapojeny konektor a nenapaji porat pin na osvetleni http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=30 dík, zkusím nejdřív na to mrknout, hned jak se k tomu dostanu,jak je to zapojené
Duben 2, 201015 r spatnym zapojenim to nebude, osvetleni v konektoru rozsvici jen podsvetleni tlacitek bude to chyba v radiu, nejspis prorazeny tranzistor co spina ledky na podsvetleni
