Známý má problém s podsvícením displeje u tohoto radia. Nevite někdo jak to vypnout. Pořád to svítí i když to vypne, zamkne. Ted mu to za tyden uplně vymlatilo baterku. :aggressive:
pokud by byl v konektoru zkratovany pin pro napajeni a osvetleni, tak by svitilo vse v aute
typoval bych to na vadu v autoradiu v obvodu (tranzistoru) co napaji ledky
predpokladam, ze kodovani na to nema vliv
edit: nejdriv radio vypoj a pripoj venku pouze na napeti, jestli nema spatne zapojeny konektor a nenapaji porat pin na osvetleni
http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=30
Upraveno od zdesim
svítí jen rádio ?když vypne zapalování přestane hrát?
edit? ne vypne zapalování ale když vytáhne klíček blbě sem se vyjádřil
Upraveno od notobi
zustane svitit zhasly display, nebo sviti jen tlacitka?
svítí i podsvícení dispeje, ale když ho vytáhne tak pořád svítí to podsvícení tlačítek
svítí i po vytáhnutí klíčku, ale nehraje, jen svítí podsvícení
dík, zkusím nejdřív na to mrknout, hned jak se k tomu dostanu,jak je to zapojené
spatnym zapojenim to nebude, osvetleni v konektoru rozsvici jen podsvetleni tlacitek
bude to chyba v radiu, nejspis prorazeny tranzistor co spina ledky na podsvetleni
