reset can
JSsoft
zdravím lidi potřeboval bych ppomoctr can jednotka mi hlásí že je špatně nakodovaná ..,je to tip :
Číslo dílu řídícího modulu: 6N0 909 901
Komponent a/nebo - verze: Gateway K<->CAN 0001
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 00222
1 Nalezeny chyby:
01044 - rid.jedn. chybne kodovana
35-00 - -
co stím poraďte lidi.. jinak to je octávia 1 rv :2005 1.9TDI 66kw
Editováno: , autor: JSsoft
moc díky nakoduju a dám vědět jestli je to už v czeiku
tak nakodovano a chyba zmizla coz je supr,ale vyskytl se problem abs je v poho ale airbagy mi hlasej ze jsou nakodovany spatne.takze vyskytla jse dalsi otazka jak se kodujou?mam jen ridice a spolujezde.poradite jakym cislem to nakodovat?predem diky.
koukni jaký maj kodový číslo a nakoduj ho tam znova snad to zmizí u Airbagu je to složitější záleží i na číslech ŘJednotek airbagu
Ja mam pocit ze v tom bude jeste jinej zadrhel podle miho byli v sedackach airbagy pac tam dole jsou na ne pripojky ale tydle sedacky uz je nemaj a hleda je to si myslim tak potrebuju sehnat kodovy cislo jen tech 2 arb. no zkusim tam nakodovat to stary a uvidime ...
máš to v příloze v předešlým příspěvku
hele ta moje jednotka tam není je to : 1CO909601
a je nakodovaná na 13105
a nevim proč ale problikávaj
a anběhlo mi todle
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 012 H
Komponent a/nebo - verze: G000SG 3332
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 73430
Dodatečná informace: TMBDG41U558788305 SKZ7Z0D2733797
1 Nalezeny chyby:
18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju
P1654 - 35-00 - -
a anběhlo mi todle
1 Nalezeny chyby:
P1654 - 35-00 - -
tak zmněna jsou nakodovaný a zmizli... teď už jen to v tom motoru nechápu a bude to czeik :VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 012 H
Komponent: G000SG 3332
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 73430
1 Nalezeny chyby:
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 L
Komponent: ABS FRONT MK60 0101
Kódování: 0001025
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
Opravna #: WSC 31480
0 Nalezeny chyby:
Adresa 15 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 909 601
Komponent: 31 AIRBAG VW51 0008
Kódování: 13105
0 Nalezeny chyby:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 10091
TM000000000000000
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 00222
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 4Q Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
0 Nalezeny chyby:
Konec -------------------------------------------------------
Autosoft
Kódování: 00002
1 Nalezeny chyby:
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Kódování: 0001025
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 11000
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 13105
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00002
TM000000000000000
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Kódování: 00259
0 Nalezeny chyby:
co lidi tusi nekdo co to znamena ve visu mi to reklo at vymnenim budikyale nezda se mi to.
to kodování ve štítu (adresa 17) je nějaký divný 00002 je číslo co se mi tam nelíbí rozhodně by tam mělo bejt jiný číslo vzhledem k výbavě koukni se do VISu na postup kodování je to tam rozepsaný
Kódování: 16102
TM000000000000000
0 Nalezeny chyby:
tak jsem to nakodoval takhle a furt to nejde smazat
hele a k čemu jsou ty intervali QG
QG0 olej i prohlídka po 15tis km nebo po roce
QG1 olej proměnlivej LONGLIFE prohlídka po 2letech
QG2 změna LONGLIFE na olej po 15000km prohlídka stále po 2letech
o.k. Dik tak to tam necham tu nulu a nenapada te cim by to mohlo jeste byt?ta adresa 01 ta je nakodovana na 00002 myslis ze ta je spravne?mne uz nic nenapada pak tu jeste resili ze to muze delat cidlo oleje ale nevim to by mi asi hlasilo do budiku si myslim.a navic vubec nevim jestli to nejak skodi motoru ,a ve visu mi to o tom skoro nic nerekne.
to by mělo být dobře, ale přístrojovku nakoduj tak že předposlední číslo bude 2 jako QG2 ne QGO muže být problem v tom protože od roku 02 je v Octaviích jen Long life a pokud se mění olej na pevnýintervaly má se použít QG2. QG0 se už vlastně nepoužívá
hlavně tam je podstatná chyba a to, že identifikace nesouhlasí, tzn, že v motorové jednotce jsou jiné identifikační znaky, než v budíkách, což vysvětluje původní závadu gateway.
Prostě někdo měnil budíky a nedotáhl to do konce.
Tu závadu o přečtení závad v panelu přístrojů píšou auta, kde se hýbalo s budíkama
tak moc diky mnel jsi pravdu.chyba zmizela.
já si to taky myslím že se ty budíky mněnily neboť podle mně tady byli z maxidotem nebo to byl angličan ale nevím jak to spolehlivě poznat že to bylo z anglie neboť to auto je z D....
