Kubenec Vloženo 4. Duben 2010 Sdílet Vloženo 4. Duben 2010 (editace) Zde dávám sjednocení tématu http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/75223-cisla-dlu/ v přiloženém PDF dokumentu je popis na dodatečnou montáž el. zrcátek na Fabii 1 předfacelift do RV 2004 (komunikace CAN). Dodatečná montáž elektrických zpětných zrcátek na Škodu FA….pdf Demontaz_stahovacky.pdf El.zrcátka.pdf Pokud bych na něco zapoměl, tak prosím o upozornění a samozdřejmě doplním do návodu. Editováno: 4. Duben 2010, autor: Kubenec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 6. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2010 (editace) ok, mam otazky. k bodu 4. mam tento ovladac 6Y1959565E co podla navodu znamena, ze je z auta bez elektrickych okien. ovladac ma polohy L-vyhrievanie-R. ake je jeho zapojenie? v navode je iba zmieneny fakt, ze je inak zapojeny ako ten s indexom F. aj tento ovladac pouziva konektor T10f č.8L0 972 980 s pinmi č.000 979 018? chcel by som ovladac kde je L+R vyhrievanie a R. viete niekto ake je jeho oznacenie? je to ten s indexom F? dvere odkial je zrkadielko su fl a motorcek 6Y1959801 ma iba dva konektory. zrkadielko ma kratky cierny konektor, ktory podla navodu prepinujem do hnede konektoru na starsom motorceku T12d s miniISO č.000 979 131. neviete niekto ake je objednacie cislo tohoto hnedeho konektoru? v tych elektrickych schemach sa fakt nevyznam. kam zapojim zrkadielko? zrkadielko ide do rj dveri do hnedeho konektoru? alebo ovladac ide do rj dveri do hnedeho konektoru? a kde zapojim tu druhu vec /zrkadielko alebo ovladac/? do A sloupku? odfotil som aj vsetky konektory co idu z dveri. tam nevyuzijem nic? Editováno: 6. Srpen 2010, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drewie Vloženo 8. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2010 Cartmanko, podle řídicí jednotky ve dveřích máš Fabii po face liftu, a tam se zrcátka nezapojovala do dveřních jednotek, ale napřímo. Koukni do DP. Z řídící jednotky ve dveřích do ovladače se bere snad jen osvětlení. Ten hnědý konektor v tomhle autě nikam nepřipojíš. Kabely z ovladače zrcátek vedou buď k A sloupku zkrz auto do spolujezdcového zrcátka, nebo do zrcátka u řidiče (vyjímka je to osvětlení) Ten ovladač, co má L+R na sobě je předface CAN ovladač 6Y1959565D a jeho náhradou je 6Y1959565F. A ten už má ten přední panel stejný s 6Y1959565E (předface bez el. oken a po face všechny) - nemá uprostřed L+R a vyhřívaní nahoře, ale vyhřívaní uprostřed, a je bez L+R. Jako na Tvém obrázku. Jak D tak F Ti je v tomhle autě k ničemu. Konektor je sice stejný, ale jsou jinak napinované kablíky, protože je vevniř jiná "elektronika". Návod je pro Fabie do RV 2004!! Po FL je to úplně jinak... Bohužel nejsem na svým kompu, tak Ti nepovím do jakých svorkovnic v A sloupku vedou kablíky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 8. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2010 ee dakujem za odpoved ale asi sme sa nerozumeli. ja mam predface auto a fotky su z dveri, na ktorych su elektricke okna face a elektricke zrkadla. tieto dvere mam k dispozicii ze si z nich mozem zobrat vsetko co chcem. a ja neviem ci z nich nieco mam chciet a pustat sa do prestavby alebo sa mam na to vykaslat. takze este raz. moje auto je urcite predface, plech na dverach je srobovany a nie nitovany, elektricke okna v predu a manualne zrkadla. jednotka dveri ma jeden prazdny konektor. k dispozicii a na fotkach su face dvere z ktorych by som chcel dat dole zrkadielka. zial k tymto dveram nie su tapece a tak nemam k nim origo ovladac zrkadielok. ten co je na fotke mam zo zasob doma. takze by som potreboval poradit ci sa mi oplati vymontovat face zrkadielka s kratkym ciernym konektorom a prepinovavat to do hnedeho a dokupovat konektory alebo to nechat tak a cakat ci sa objavia komplet predface zrkadla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drewie Vloženo 8. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2010 Možností je několik, buď použiješ ten ovladač, co máš a zapojíš to jako kdyby tam nebyly el. okna., můžeš v klidu použít i ty zrcátka. A jestli použít face zrcatko a přepinovat nebo čekat, při zapojování jako original? To samozřemně zaleží na ceně a jestli jseš ochoten čekat, až se něco vyskytne... Zas předface el. zrcátka seženeš na každem vrakovišti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 8. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2010 mozno u vas. u nas je to nedostatkovy tovar. ak by som pouzil tieto face zrkadielka a vyplietol kabelaz z dveri tak od A stlpika do bsg uz je kabelaz face-neface rovnaka, lebo aj interierove kable mam k dispozicci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 8. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2010 Jednoduše.. jestli chceš použí tohle, tak to nejde přes dveřní jednotky a taháš kable interiérem a spojíš zrcátka přímo s BSG. Pokud bys chtěl přes dveřní jednotky tak zrcátka požít můžeš, ale musel bys prodloužit ten kablík aby ti vyšel až do dveřních jednotek, napinovat je podle schématu do hnědého konektoru a taky z těchto dveří můžeš použít konektor na zapojení do ovladače, ale ovladač NE! ten ti fungovat nebude, musíš sehnat s indexem F nebo D... každopádně já mám index F, označení je L-H-R a v pozici L se pohybují obě dvě.. takže defakto kromě toho ovladače můžeš z těch dvěří použít všechno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drewie Vloženo 9. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2010 Ještě doplnění, pokud bys použil konektor z té kabeláže a chtěl to udělat přes dveřní jednotky, tak ho musíš taky trochu přepinovat. Je 10-pólový a použitých je jen 9 svorek a předface a poface je každý zapojený do jiných z těch 10. V předface verzi jsou 1,2,3,4 pozice volné a poface je volná pozice 8. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 9. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2010 keby som teda vykuchal facelift zrkadielka tak by som musel dokupit ovladac a konektor do bsg. spravne? ovladac zrkadielok by som kupil 6Y1959565 s indexom F alebo D, potom konektor do ovladaca T10f č.8L0 972 980 s pinmi č.000 979 018. a este by som potreboval konektor do bsg s pinmi. a vela kablov. dalej by som potreboval kupit konektory do a stlpikov na obe strany s protikusmi. a bsg riadi sklapanie zrkadielok po zaradeni spiatocky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drewie Vloženo 10. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2010 (editace) Podle zvoleného ovladače (F nebo D), zvolil sis cestu "jako originál". Už jsi to zmiňoval o kousek výše, ale zopakuju to, abyl bylo jasno i pro příští generace K těm face zrcátkům musíš prodloužit kabely a koupit ten hnědý konektor do dveřní jednotky 6Q0959328A. Pak koupit ovladač na zrcátka 6Y195956F nebo 6Y195956D (D se již nedá objednat v servisu) Konektor můžeš použít ten, co je na stávající face kabeláži, ale musíš si ho přepinovat. Je to jak píšeš 8L0972980. Konektor do BSG je 6Q0937711B Pak už můžeš postupovat podle návodu výše. A pokud máš el. okna, v A sloupku máš všechny 4 svorkovnice Nejsem se vědom, že by se při zařazení zpátečky sklápěly zrcátka. To ale asi musí říct někdo kompetentní... Editováno: 11. Srpen 2010, autor: Drewie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bumartin Vloženo 13. Únor 2021 Sdílet Vloženo 13. Únor 2021 V 4. 4. 2010 na 14:22, Kubenec napsal: Zde dávám sjednocení tématu http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/75223-cisla-dlu/ v přiloženém PDF dokumentu je popis na dodatečnou montáž el. zrcátek na Fabii 1 předfacelift do RV 2004 (komunikace CAN). Dodatečná montáž elektrických zpětných zrcátek na Škodu FA….pdf 57 kB · 743 stažení Demontaz_stahovacky.pdf 124 kB · 348 stažení El.zrcátka.pdf 453 kB · 502 stažení Pokud bych na něco zapoměl, tak prosím o upozornění a samozdřejmě doplním do návodu. Ahoj mám jeden dotaz jak se odjištuje ružová pojistka u konektoru ve dveřní jednotce u Škoda fábia prvni generace ,děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
