Zdravím,chci se zeptat,mám Oct II 06 1.9tdi a po vypnutí motoru se ozývá z pod kapoty takový divný hlasitý zvuk jako by dojížděl nějaký motorek nebo co trvá to asi 5 vteřin,v servisu škoda neví co by to mohlo být, řekli že by se muselo všechno postupně odpojovat až by ten zvuk přestal,sektal se s tím někdo dík za odpověd
Editováno: , autor: Luďa
Stačí jedno téma. Není třeba duplicitní. Druhý sem smazal.
  • o 3 týdny později...
To neřeš není to žádná závada dělá to každý TDI.Škrtící klapka zavře přívod vzduchu do sání(pro klidnější chcípnutí motoru aby se tak neklepal při vypínání)) a po pár vtěřinách se otevře je tam podtlak a pomalu se přisává vzduch proto ty zvuky.
zdravím,ale je celkem dost rachot,někdy to dělá hned po chcipnutí někdy třeba 5 vteřin po,nemuže to být opotřebovanéZnámý ma taky TDI a nedělá mu to.
Může to dělat škrtící klapka jsou tam v ní plastový převody a zřejmě budou opotřebovaný možná odlomený zuby pak by to mohlo dělat ten divný zvuk.Nebylo by naškodu dát to na vag a podívat se zda tam není nějaká chyba.Dá se udělat test akčních členů zda vše funguje. Pak je možnost odpojit hadici sání u klapky a někdo ti nastartuje a pak vypne motor a klapka se musí zavřít a pak otevřít pokud nebude chodit tak je mechanicky poškozená ale to uvidíš i uslyšíš sám.
Myslím že to se to jmenuje měřič hmotnosti vzduchu,asi to bude chtít servis a zkusit tam dát jiný.dík
Editováno: , autor: zdenek71
