Vloženo
Potreboval by som zistit kde by sa dal najst signal zamknutia centralu (kabel ktory ked sa pripoji na minus zamkne auto), lebo by som chcel dorobit coming home a dotah oknien zec niake predlzenie tohto signalu (teda ako ked dlhsie drzim kluc v zamku). Rozmyslal som, ze s dvery tam na zamku urcite je ten kablik ale neviem ci sa spina aj ked zamknem dialkou a najradcej by som ten signal nasiel niekde inde ako vo dverach. Coming home chcem pouzit http://www.bi-xenony.sk/coming-home/
Vloženo
Nikto nepomoze? uz to mam doma a som pozeral aj DP ale nikde neviem kde by som ten signal mohol najst asi naozaj rozoberem dvere a odmeram na zamku ci tam je ten impul aj s dialkoveho.
Vloženo
Ten isty problem som mal aj ja.... nejaky signal som tam našiel, lenže bol pre moju aplikaciu akysi nepoužitelny - nefungovalo mi to... Bol to akysi impuls ktory nespinal ani v log 0 ani 1, z 12V sa po zamknuti na velmi kratky cas objavila akasi zvlaštna nula ktoru mi nechcel brať procesor... už ale neviem ktory kabel to bol. Mam neorigo DO tak som to vyriešil tak, že som to natiahol z toho modulu.
Vloženo
keby som to mal dorabane nemam takyto problem :) mozes byt trosku presnejsi stym T23a/9 v mojej DP ktora je dosst okresana som to nenasiel, kde najdem konfortku? to neni bgs vsak (xs1... xp1...)? aka je farba? dakujem zatial vsetkym
Vloženo
A nešiel ten impulz cez 180ohm odpor? To môže byť tá "zvláštna nula".
no to asi bude aj ono pri alarmoch sa daval odpor ale kde je ten kablik?
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Zapoene funguje, ale ten signal na t23/9 je taky ze ked je auto otvorene je tam stale nula a ked zamknute tak stale 12v ale e to zapojene a coming home funguje skvele
