Zdravím chci se zeptat, jakým způsobem by jste mě doporučili zapojit v autě PS3, NB, radio, zesilovače, woofer? Chtěl bych v autě pařit ps3, když někde stojím a čekám třeba hodinu. Myslíte že měnič napětí 12v na 230v s 1000w to zvládne? Nebude třeba nutné zabudovat v autě ještě jeednu autobaterii nebo tak něco, abych mohl hrát bez nastartovaného motoru?
Já bych řekl, že stačit bude, ten odběr nebude zase tak příliš velký
Zvuk pojede pres autoradio, ktere bude napojeno na repro + woofer, zesilovač má 500w, Obraz pujde pres obrazovku NB 60W, PS3 170W
tak se bojim abych neoddelal brzo baterku, Chci to používat vše najednou když bude motor vypnutý. Tak jestli by prave nebylo lepsí nějak napojit druhou baterii, která by se dobila za jízdy
koukám na měnič co je v Passatu a pro zbytečný dohady to přikládám v příloze budeš muset nechat běžet motor jinak to neutáhne baterka ani druhá by to nevyřešila
menic.doc
kdyz bude menic hodne ucinny, tak to bude brat 60A, to zadna baterka dlouhodobe neda
Upraveno od zdesim
Na takovejhle odběr se ti vyplatí vozit v autě elektrocentrálu a pak můžeš pařit tak dlouho dokud buděš mít benzín v centrále. :smich:
A co teda kdybych oželel autoradio a zvuk by šel z NB, ten má výdrž 5h. Tak by mě stačilo napájení jen PS3, která má max 200W, to už by mohlo být reálné, ne?
http://www.bmshop.eu/autodoplnky/inventor-menic-napeti-400w-bdpc400-black-decker-car/
s tímhle měničem 400W nataženým přímo od baterie by to mohlo jít.
koukal si na tu přílohu co sem Ti posílal?
asi ne je tam jasně vidět, že to baterka nemá šanci utáhnout musí běžet motor lol
odbocim trosku od tematu, jen by me zajimalo jak se pres notebook pusti obraz z nejakejo externiho zdroje (PS3)? to mas nejaky tv tuner v ntb s video vstupem?
chvili ti to s menicem pujde, ale pak uz neodjedes, nebo jak jsi psal mit druhou baterku tu pripojenou jen k menici (ne k autu), po par hodinach ji vybijes, dlouho to nevydrzi, kdyz se bude hodne vybijet
nabijeni je horsi, chudak altik, pokud bys ji pripojil k nastartovanymu autu :)
Takové velké výkony bych z baterie bez chodu motoru raději neodebíral. Čistě teoreticky by to šlo. 200W na 230V ti na 12V sežere za hodinu z baterie 250VAh (uvažovaná účinnost měniče 0,8). Je to to samé, jako kdybych nechal svítit dálkové světla na 2hodiny. Nová baterie o velikosti 60Ah a napětí 12V má energii 720VAh. Jakou energii má po třech letech to se radeji neodvažuji napsat. Otázka je, v jakém stavu potom bude baterie před startováním. :)
hm tak to je na ... , já jen že jsem videl na youtubu jak paří xbox v autě bez nastarovaného motoru, ale video mělo jen 3 min. :)
jako chvili to vydrzi, ale zivotnost akumulatoru jde rychle dolu kdyz ho budes takhle zdimat... kup si nejakyho lepsiho notase a menic do auta a mas klid, notas si tolika nebere a mas to i s obrazem
i na samotnej notas musí motor na ten měnič běžet jinak tu baterku odrovná :rolleyes:
Ja si myslim ze pokud teda pak po ty hodine stani nepojede 10 minut a nebude zas 3 hodiny stat, tak to nebude tak hrozny, sice nebude moct pocitat s tim ze mu ta baterka vydrzi 8 let, ale nejakej ten patek s tim snad odjezdi, pokud si teda nebude poustet vetrak a svitit svetlama pres auto s chcipnutym motorem... Hold kazda sranda neco stoji a bude muset pro to neco obetovat kdyz chce mit pohodli
