Publikováno Duben 14, 201015 r Chtěl jsem koupit dětem do pokojíku nové LCD, nejpravděpodobněji Samsung ale jsem trochu zmatený z těch typů, něco je LCD TV např. LE22B650 a něco je monitor s DVB-T tunerem např. 2333HD Prodavač tvrdí že je to jedno a obě jsou v podstatě televize a tamto navíc i monitor. Vysvětlí mi někdo jestli je to OK, právě mě se víc líbí ten monitor že je FullHD a ještě je levnější ale není v tom nějaký háček ... ??? Použití chci výhradně jako TV
Duben 14, 201015 r Neodpovim ti přímo na tvoji otázku ale alespon takto: Nedavno jsem taky řešil nakup televize o velikosti kolem 22". Nakonec jsem vybral tento typ: http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Search=LG+M2262D&SearchType=1&SearchSubmit=1 Je to taky monitor z TV tunerem. Dneska rozdil mezi tim co se označuje monitor a TV je opravdu pouze o typech vstupu a eventuelni podpoře driveru pro PC. S výše mnou evedenym typem jsem naprosto spokojený, a to jak po obrazové stránce tak po strance ladění programů. Výbornou věci je možnost připojení flešky s obrazkama. Jeidnou nevyhodou je (nebo je to spiš nezvyk) styl vyběru programu, který je takový trošku složitější než u TV na kterou byl člouvěk zvykly.
Duben 14, 201015 r Autor jj asi to tak bude, měl jsem teď delší rozhovor se zákaznickou linkou Samsungu a potvrdili mi že doporučují dle mého zadání monitor s tunerem z důvodu vyššího rozlišení FullHD a větší úhlopříčce (23" proti 22"). Ovládání, grafické menu atd. je prý stejné, když jsem se ptal proč tedy TV stojí cca 8500,- a kvalitnější monitor se shodnými funkcemi, lepším rozlišením a větší úhlopříčkou jen cca 6300,- tak je to prý marketingová politika, v podstatě neuměla vysvětlit...
Duben 14, 201015 r monitor s tunerem je TV...akorat ne tak vyspělá jak klasicka LCT TV nebo plazma..monitor s tunerem ti je schopnej přijmout jenom kabelovej signal..ostatní DVB-C nebo DVB-S,DVB-C nema..nemůžeš ani naraz sledovat TV a plochu PC...
Duben 16, 201015 r Autor Tak jsem to podrobně prozkoumal oba návody a nechal v krámě předvést TV Samsung LE22B650 a TV/Monitor Samsung P2270HD Závěr je takový že monitor je jednoznačně lepší, je podstatně levnější a FullHD Má s TV naprosto stejně funkce i DO, samozřejmě má tuner (DVB-T i DVB-C) a zvuk (Dolby Digital Plus, SRS trusurround HD) stejné jako TV, shodné menu i nastavení jen je tam víc o položku "režim PC/TV" po přepnutí na TV jsem nenašel rozdíl. Takže "TV/Monitor" je v případě Samsungu naprosto stejně vyspělá a plnohodnotná TV, navíc je o stejné úhlopříčce levnější a s lepším rozlišením Takže P2270HD už je objednaná...
