Zdar,prosím o pomoc při tomto problému:jakmile otočím klíčkem a chci vypnout motor tak sebou motor škubne až skoro pokočí celé auto.Já jsem to už někde čet co to dělá jen si zaboha nemůžu vzpomenou kde....
Motor je 1.9 SDI.Díky za rady.
Podle mě je rozehřátý nafťák, a když vypneš klíček, tak se před odpojením paliva ještě něco dostane do válce a škubne to...detonace.
Ovšem proč to má takový ráz ti nepovím. Na to jsem zatím malý ptáček.
Ale je tu hromada lidí, řekl bych profíků co ti o tom řeknou víc.
Možná bych zkusil jestli VAG něco nenajde.
Ale čekej na další reakce ;)
Pokud je v sacím potrubí klapka tak jako u TDI, tak ta je tam na to, aby při zhášení motoru k tomu škubnutí nedošlo, při zhášení se má zavřít a tím zamezit vysokým kompresním tlakům které to škubnutí způsobí. Asi ti to nefunguje, mám dojem že je ta klapka poháněná podtlakem, tak se podívej, jestli tam neupadla nějaká hadička.
dela mi to taky, myslim ze je to normal. V praci mame taky sdi a to same.
Spíš bych zkontroloval silentbloky motoru a hlavně podélnou vzpěru,
