Fabia 1.4 rv 2002 70000km
Pri studenom motore je vsetko ok.Po zahriati na pracovnu teplotu sa to zacne. V zatazeni je vsetko v pohode. Motor taha bez problemov.Ale ak ho necham klepat na volnobeh zacnu otacky lietat od 800 po 450.Sem tam zdochne.Vag vypisal chybi 16514, 17549, 16556, pricom 17549 vypisuje ako prvu po vymazani a nastartovani.Kabelovy zvezok za fitrom som vycistil{bol uplne mokry, osusil, zasilikonoval}Chyby z vagu ukazuju na lambda sondu ale ta je po testoch z vagu OK aj katalizator a druha sonda.Co to moze robit?
nebylo by lepší se podívat po sekci motor?? už se to tam řešilo
tohle dle mě nemá s elektrikou nic společnýho
Nazdar borci.
Vycistena klapka, odmastneny snimac teploty a tlaku vzduchu, vysuseny zvesok a vsetko slape.Co dodat?
