Nazdar mládenci,tak dnes jsem jel v tom šílením dešti supíkem a stalo se mi párkrát že se mi na pár vteřin rozsvítilo na palubovce ESP a pak zase zhaslo.Jde o to že si nejsem vědom toho,že bych jel po nějakém kluzkém povrchu a že by esp mělo začít reagovat.V čem může být problém?Bude to chtít někde vystříkat nebo něco odchází nebo to mám uatím nechat tak a uvidí se?
přesně tohle mi dělala Octa na mokru, dva měsíce na to svítilo ESP porad a bylo odejite cidlo na jednom kole.
doporucuji zkusit vycistit a kouknout jestli cidla nejsou nejak moc zasrana...
díky za tip.Ještě se musím prohrabat papírama ať vím jak to vůbec vypadá to čidlo.Odhalí to případné vadné čidlo vag?
Víťo to je úplně normální, a navíc v dešti. To mi poblikává taky a není cítit jakýkoliv prokluz. Ono stačí projet zatáčku ostřeji a taky blikne. Prostě už to vyhodnotí a zasahuje...
no ale za normální situace na sněhu když kolo prokluzuje tak na budíku mi to bliká ne,kdežto na tom mokru to třeba deset vteřin svítilo v kuse.A to dokonce ikdyž jsem jel po rovině.A dřívě jsem si toho za mokra nevšiml.no uvidíme Jardo jestli se to objeví znova.Zatím nebudu plašit
jj, mel by
akorat me to VAG psal az kdyz mi to zaclo svitit porad a bylo to cidlo mrtve
No takhle v kuse mi to nickdy za jízdy nesvítilo. Když jsem měl KO brzd. spínač tak se to po sešlápnutí rozsvítilo a dokud jsem auto znovu nenastartoval tak to svítilo furt. Pokud tam bude ale nějaká chyba tak se uloží...
  • 6 let později...
Teď se mi stalo už dvakrát že po nastartování nezhasne kontrolka ESP.Vyjedu od baráku vše ok,dojedu do supermarketu,nakoupim sednu nastartuju a svítí. Přijedu domů dám do garáže,druhý den přijdu a kontrolka normalne zhasne. Nesetkal jste se s tím někdo už?
Stalo, minulý týden. Diagnostika nezjistila nic. Bylo to spontální, někdy jo, někdy ne. Nakonec sem dofoukal zadní levé kolo, protože bylo podhuštěné (o dost) a už to nedělá.
To máš naprstou pravdu ! Mě to došlo až teď, že by to mohlo být ono. Jak jednoduché
No tak to je zkusím změřit,kolik by měli mít?Je fakt že než mi tam dali zimáky tak to nedělalo.
Hodnoty tlaku by měly být zevnitř na víčku od nádrže. Viz v druhé polovině článku zde.
Upraveno od Miloslav Janda
překlep
Tam ale nejde vůbec o hodnotu tlaku v pneu, ale o jejich rozdíl !!! Resp, jde o to, že že jedna podhustěná pneumatika se otáčí rychleji, než ostatní. A to logicky zmátne ABS snímače a vyhodí chybu. Stejně tak, když si dáš jedno kolo sjeté a ostatní budou nové, vyhodí to chybu také - prostě se neotáčejí se všechna kola stejně
Upraveno od SUP1
No všechny čtyři jsou nové, tak o co tedy jde?  Jestli je podhustena tak je tam min vzduchu ne?  Nebo teď jsem zmaten :ph34r:
Jde o to, že podhuštěná pneumatika se točí rychleji, než všechny ostatní (nahuštěné správně). A to samosebou rozhodí čidla ABS, potažno ESP
TO mě se rozvěcela u O1  kontrolka protiprokluzu z toho důvodu, že byla vadná jedna dioda na altíku a nedobíjelo to jak mělo, ač kontrolka baterky nesvitila...
NA b5ce se mi pří zimním startu, když auto dlouho stojí občas rozsviti, porucha brzd a ABS s ASR z dovodu nizkeho napeti na baterce během startu. logika auta si je při chodu starteru odpojí aby zbylo napěti pro start....
Neveřil jsem tomu že je to možný ale tak mi to i bylo vysvětleno....
Může to být u S1.... ale nechci děsit...stačí změřit kolik dává při nastartovaným motoru pro vyloučení této závady...
