Publikováno Duben 20, 201015 r Caute. dnes som isiel na svojej octavii a zrazu prestala tahat a strasne zacala dymit taky bielim dymom. dym isiel aj z vyfuku ale aj z motorovej casti. Neviete cim by to mohlo byt??? Mam skoda octavia 1.9 TDI 4x4 74 kw r.v. 2001 motor ATD, najazdnnych ma 168000 km. Dakujem za vase rady
Duben 20, 201015 r A nebo je už motor KO.Každopádně pokud jde nastartovat tak s tím v žádným případě už nejezdi.Pokud už nejde nastartovat tak je po něm.(upálený vstřiky,žhavičky možná propálený píst-y)a hlavně KO turbo. A olej ve výfuku a pokud to opravíš tak se nelekni až s tím vyrazíš bude to ještě nějakou dobu hulit bude se vypalovat.
Duben 20, 201015 r Autor jasne ze na nom nebudem jazdit. Doma som ho potom nastartoval pekne a na volnobehu ziadny dym ale ked troska stupim na plyn cca 1200 - 1500 otaciek as potom zacne dymit takym bledomodrym dymom.Aj kamos ma podozrenie na turbo. Neviete kde sa da zohnat turbo za dobru cenu???
Duben 20, 201015 r Záleží jestli chceš nový nebo starší a pak je tu ještě možnost repasu a taky financí kolik chceš investovat. Mrkni tady na fóru je tady dost odkazů kde hledat.
Duben 21, 201015 r Autor ok diky. Dnes som volal z jednym panom a vravel mi ze to turbo nemusi byt v haji, ze vraj to moze byt ventil n75 alebo len mala somarina napr prasknuta hadicka. Kazdopadne dnes pride a napoji mi to na pocitac. Tak len dufam ze to turbo nebude. Keby to bolo turbo je lepsie kupit nove alebo zrepasovane diky za rady
Duben 21, 201015 r me to taky hulilo a vykon nikde, byla vyskocená hadice, myslím turba... Upraveno Únor 8, 201114 r od Wojnar Poslední příspěvek se necituje.
Duben 27, 201015 r Autor Tak pani je to TURBO. octavia je v servise u jedneho znameho a vraj su zdeformovane lopatky turba. NAsleduje vymena turba za zrepasovane, vymena vahy vzduchu, ventilu N75. tak som zvedavy ako to bude behat ked donesiem auto domou. Dufam ze mi to uz nebude hadzat do nudzoveho rezimu. Potom dam vediet Upraveno Duben 27, 201015 r od kapo1222
Duben 30, 201015 r Proč tedy měníš váhu vzduchu a ventil N75? Měřil je někdo nebo to měníš preventivně? Pochybuji, že všechny tři věci jsou špatné!
Duben 30, 201015 r Autor ked este nebolo zle turbo tak mi zvyklo dat auto do nudzoveho rezimu (vyplo turbo) mechanik mi povedal ze to moze mat za nasledok vaha vzduchu alebo ventil N75. Moje auto ma nabehanych uz 168tisic km a boch vie ci ta vaha vzduchu bola menena. Uz ked je v servise tak som dal vyenit aj to aby som mal pokoj.Nechcel by som,ked mi vymenil turbo a ked dakde pojdem da mi auto do nudzaku asi by ma porazilo tak preto aj vymena tych dvoch dielov.
Únor 7, 201114 r RADA S výfuku jde hustně bílý dým a je cítit sám naftou Voda a olej se mi nestrácí,startuje dobře nevíte nekdo čím to muže být octavie 19Tdi 77kw turbo výměna asi před 2000km kouří to když je motor zahřátý a když dojedu třeba na křižovatku tak to hulí celkem dost ale když jedu kolem 80km tak v pohodě
Únor 8, 201114 r ked este nebolo zle turbo tak mi zvyklo dat auto do nudzoveho rezimu (vyplo turbo) mechanik mi povedal ze to moze mat za nasledok vaha vzduchu alebo ventil N75. Moje auto ma nabehanych uz 168tisic km a boch vie ci ta vaha vzduchu bola menena. Uz ked je v servise tak som dal vyenit aj to aby som mal pokoj.Nechcel by som,ked mi vymenil turbo a ked dakde pojdem da mi auto do nudzaku asi by ma porazilo tak preto aj vymena tych dvoch dielov. Mne sa stávalo to isté u Golfu IV 1,9 TDI 81 kW. Začalo to prechodmi do núdzového režimu, potom vystrelilo hadicu od turba a prešúchala sa o remenicu a vtedy som došiel na to, že je v potrubí za turbom olej. Nasledovala repas turba a zase bolo všetko OK. Stalo sa to tiež okolo 170.000 km, pritom som s autom vždy zachádzal slušne.
Únor 8, 201114 r Ale mě to do nuzáku nepřepíná a výkonje uplně v pohodě a turbo bylo měněné před 2000 km nechápu v pátek jdu na diagnostiku tak uvídím co řekne
Únor 9, 201114 r kapo1222: z vymenou n75 a vahy by som pockal, to ze ti auto padlo do nudzaku mohlo sposobovat rpave to turbo ked odchadzalo a davalo o sebe vediet. n75 aj vaha sa da odksusat ci funguje. ak necehs zbytocne utracat najprv si to over ci su vhaji, ale turbo, vaha aj n75 naraz to by bola kurna nahoda. vahu aj N75 ak je zly ti vypise vag ak ti to nevypise tak by som to nemenil
