Ahojte, chcel by som sa informovať, keďže motor Octávie 1,6/55kw som ešte rozobraný nemal, či sa dajú vymeniť semeringy ventilov aj bez nutnosti skladania hlavy? Začala mi dymiť a mať spotrebu okolo 9-10l/100km. Myslím si,že to bude zrejme gufero na nejakom sacom ventile.
To bych netvrdil tak jistě. Podle mě to bude spíš lambdasonda v háji ;)
Ubývá ti olej?
Celý zadný kufor je čierny od sadze.
tak to ještě nic neznamená-nadměrně kouřit a dehtovat může i při extrémě bohaté směsi - ta spotřeba 9-10l lecos napovídá. Zkus zajet na diagnostiku ať prověří jestli není KO lambda. Pak teprve měň nějaká gufera ;)
Daji se vymenit tak ze sundas viko hlavy, rozvoovy remen, demontujes vackovou hridel, vydelas hydrostely (pracovni plochou dolu na cistou podlozku), a pomoci pripravku stahnes gufera =)
zdravim hosi chcel by som menit gufera ventilov lebo mi papa olej na 1,8T 200 000km . Zaujimala by ma taka vec , ze ked sa do toho pustim ci sa niecim riadit aby som neco nezmrvil ked to budem skladat naspet alebo na co si davat pozor ? Ako je to s postupom pri sundavani remenu rozvodu a s vackovou hrideli? a este vec ako sa tie gufera vyberaju a nasadzuju ? Vdaka za odpovede
fester: Skus zmenit viskozitu oleja napr: 10w40. Ak nepomoze tak vymena simeringov na ventiloch+ kruzky.
Ak si to v zivote nerobil tak si to daj urobit do servisu.;)
mam castrol edge sport s 10w60 , a prave preto som sa pytal na tie gufera lebo je popisane po nete , ze je to najjednoduchsia vec , ktora ak nepomoze tak prekruzkovanie . Ale nikde som nenasiel navod a coho sa vyvarovat
