Rat Vloženo 28. Duben 2010 Vloženo 28. Duben 2010 Dobry den, obracim se na vas jelikoz uz sem zoufaly a taky s prominutim ne*eru penize. Mam Feldu 1.6 r.v. 97 uz s novou maskou. Nedavno sem postrehl jiste klepani v motoru a tim potize s autem zacaly. Dal sem tu u nas v Olomouci do opravny at zjisti co a jak. S hruzou bylo zjisteno ze se pridrela vacka a to poradne, i kdyz olej se menil a pravidelne. Z toho plynula vymena cele hlavy. Motor od te doby super, zlepsil se zatah, klesla hlucnost, lepe to jede. Ale tim to vsechno zacalo. Prevzal sem auto a zkusil ho projet. Nedrzelo volobeh a pri rychlejsim seslapnuti pedalu se "dusilo" ve spodku otacek. V otackach potom ok. S autem sem se vratil do servisu, vymenily me krom uz novych svicek i kable a jel sem to projet znova. Zkusebni jizda skoncila tim, ze sem zjistil ze nedrzi volnobeh a lita v rozmezi 500-1000ot a casto uplne zdechne. Bylo me receno ze jedine Skrtici klapka. Ze tu mou cistili a ze to teda muze delat jen ta. Klapku sem objednal a jelikoz nemam penez na zbyt vzal sem vyrobce VIKA ktery vychazel pro me prijatelne. Klapku sem vymenil sam. A pri vymene sem zjistil ze ma stavajici klapka byla cera a zasvinena az hruza. Prehodil sem ji za novou, udelal zkusebni jizdu. Projev lepsi, nechcipalo to tak casto ale prece. Zajel sem do servisu to zkonzultovat. Bylo me receno udelat zakladni nastaveni. To se pote provedlo, ovsem bez kyzeneho efektu. Zdechalo to nadale porad. Odvezl sem Feldu na diagnostiku jinam kde vim ze maji masinu BOSCH s ESI Tronicem (o kterem vim ze je spicka) Tam me rekli provrtat klapku 1.5mm vrtackem a nastavit. Udelali to. Vyzvedl sem auto a jel vyzkouset. Cesta do prace OK, cesta z prace uz ne. Prvni krizovatka a zaclo to litat zas. Volnobeh se ted sice drzi o neco malinko vys nez pred tim, ale pouze nepatrne. Tentokrat to ale asi kvuli te dirce nechcipne uplne, jen se to hodne snizi na otackach ze problikne i dobijeni pak to vyleti na 700 - 800ot a pote se to tak houpe okolo tech 500 - 600ot. Uz nevim co tomu jeste muze chybet. Umel by me nekdo poradit ? Pro upresneni jsem z Olomouce. Servisy sem zamerne neuvadel. Diky moc. Citovat
Smajda Vloženo 28. Duben 2010 Vloženo 28. Duben 2010 co čidlo tlaku v sání? ten 1.6motor moc neznám, ale zkusil bych ho vodpojit co to udělá radek Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 30. Duben 2010 Vloženo 30. Duben 2010 Kouknout se přes diagnostiku,co dělá lambda sonda a podle toho pokračovat.Může přisávat vzduch,blbnout čidla,sonda,atd.Základ je diagnostika.Značkový servis už by měl mít tyhle chyby vychytaný... Citovat
