Mám jeden štvorramenný (bez airbagu) na predaj, ak máš záujem. Je z mojej Fabie. :)
V 24. 8. 2017 na 6:43, e1. napsal:
bude pasovat na fabku pred FL?? ak ano beru
Tak toto ti nedokážem potvrdiť, ani vyvrátiť. Chcelo by to pozrieť sa do ETKA a porovnať čísla volantov napr. MR 2009 a 2012.
  • 5 let později...
zdravim, roomster 2014. mam 3 ramennny volant ale bez multifunkcie, staci nanho kupit tlacitka + kabel ku airbagu a pojde to? alebo musim cely volant 5J0 419 091 AE. Pripadne z coho tam volant sadne a pojde multifunkcia
dakujem
Upraveno od bady555
  • 7 měsíců později...
Pokud máte kožený volant se stříbrným znakem (cca 2013-2014, tří i čtyřramenný), tak tam stačí jen vyměnit kabelový svazek ve volantu a zadělat tlačítka, volant i rámeček jsou stejné. Jen se vymění záslepky za tlačítka. Pak je samozřejmě ještě potřeba dodělat dva kabely z podvolantové svorkovnice dále a pak to celé musíte ještě nakódovat...
Jinak pokud je volant jakýkoliv jiný než kožený se stříbrným znakem na airbagu, tak ten použít nelze - je to kompakt, nemá záslepky a tudíž ani dutiny pro tlačítka. A to se týká i gumového volantu se stříbrným znakem (cca 2013-2014), ten je též celistvý...
