Ahojte, mam zase problem s tym mojim vrakom. Pri rozbihani napr. na krizovatke ked vytocim kolesa do leva a pohynam sa slyset z predu dost velkej hukot. Hned ako vytovnam hukot prestane. Dela to jenom do levy strany. Mas tym nekto skusenosti (dufam ze nebude treba menit servo, lebo neviem co ine by to mohlo byt)
dekuji
Ahojte, ...Mas tym nekto skusenosti (dufam ze nebude treba menit servo, lebo neviem co ine by to mohlo byt)
dekuji
A pozrel si ci mas dost kvapaliny v serve? Je to taka cierna nadobka pri nadobke s chladiacou kvapalinou.
Upraveno od misom
to by mu robilo aj na druhu stranu nie len na lavu
taky jsem nedávno slyšel takovej drnčivej plechovej zvuk při zatáčení ze serva, a tak jsem do té černé nádobky doléval kapalinu-která je kurevsky drahá ! Ale musím přiznat, že to drnčení nepřišlo z ničeho nic, ale už jsem to registroval delší dobu, až to bylo opravdu silné a začal jsem to řešit. Asi mi to někde prolíná, budu sledovat stav kapaliny a uvidím, ale po 7 letech provozu proč nedolít :palec2:
Upraveno od dick
Během pár měsíců mi začalo pěkně hlučet servořízení.Po sundání klíňáku to samo nedělá. Vyměnil jsem ložiska na kladce (bylo na šrot),tlakovou hadici k hřebenu (prolínal olej) a nakonec také servočerpadlo.Motor se dost ztišil, ale servo maká dobře, jen je stále hlučné jako u bagru.V záběru typický hydraulický zvuk , na koncích dost rachot. Co to může být? Popsané výměny odstranily jiné hluky ,ale typický zvuk hydrauliky zůstal jako před výměnou. Dřív to bylo slyšet jen na dorazech, ale nyní i při pohnutí volantem....
volnoběžka na alternátoru je v pořádku?
Volnoběžka?????
Tam nejsou jen ložiska? Na volno se pěkně dlouze dotáčí a není slyšet.Ložiska se zdají ok.Nevím co myslíš volnoběžkou.....
volnoběžka je řemenice na alternátoru pokud máš diesel motor musí se když je řemen dole jednim směrem protáčet pokud je napevno je špatná a kvuli tomu to dělá kravál
Jo už to hledám v tématech.., mám 1,6 55kw motor AEE alternátor Bosch, tak hledám jestli se mě to týká či volnoběžku nemám...
ty jí mít nebudeš u tebe je na trubkách k servu myslim někde ventil a asi to dělá ten někde se to řešilo, ale už nevim kde
Mezi čerpadlem a servem ventil není, měl jsem hadici venku a měnil gumu (prosakoval olej), jinde pak už zase není tlak , tak fakt nevím co by to mohlo hučet.
Ložisko v servočerpadlu :palec2:
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
To je zcela nové!!!! Dnes jsem se dozvěděl info, že se hadice škrtí, aby se zamezilo hluku.(v oboru bagrů a nakladačů) Nějakého škrtidla jsem si nevšiml,při výměně hadic mi to neudělali ,ačkoliv na staré hadici nějaký kroužek škrtící hadici byl. Nevěděl jsem proč, spíš jsem se domníval, že jde o nějakou mechanickou ochranu ,či je za toto hadice v jiných motorizacích připevněna.....
Zkusím hadici přiškrtit hadicovou sponou.....
Upraveno od hynekp
Dej vědět jak to dopadlo.
dnes sem hluky na servu řešil na A4 a dělala to nádobka na servo bylo v ní vypadlý sítko a to dělalo hluky po výměně nádobky bylo po hluku
Upraveno od notobi
Šel ten hluk od nádobky? Mě jde od čerpadla + tlak. hadice a cítím chvění i ve volantu....
to už nevim rovnou sem měnil tu nádobku předtim na to koukal jinej maéchanik já jen dělal práci na počkání
a to čerpadlo cos dával bylo nový nebo vrakoviště? aby to nebylo jiným špatným čerpadlem
nový od elit autodíly
  • 8 měsíců později...
Dobrý večer
Rád bych se zeptal...předevčírem se mi na octavii projevily zvláštní zvuky při otočení volantem(je to jako by to o něco dřelo ale absolutně netuším co o co:) )
Každopádně když nastartuju a pootočím volantem stačí kousíček a už to dře,když jsou kola rovně tak je klid jinak se vše chová jako obvykle .Tak pokud má někdo tušení čím by to mohlo být dejte vědět dík
Jde to zvenku nebo uvnitř? Je to škvrkání nebo spíš dření (kov x kov, guma x kov...)?
je to uvnitř přesněji někde kolem pravého předního kola a ten zvuk spiš kov na kov takový "bzučivý"
Koukni se do nádobky na kapalinu servořízení-červená kapalina. Při jejím nedostatku se to takto projevuje, při otáčení volantu-třeba i na místě to drnčí. Foto nádobky nemám, ale je to myslím černá nádobka s barevným víčkem v levé části motoru po otevření kapoty.
Vypadá to málo servooleje.
Tak tak,měl jsem taky málo oleje v servu,dolil jsem cca 1,5deci a zvuky po pár zatočení zmizeli.Musel jsem kvůli tomu koupit flašku s obsahem 0,7litru(tak mám aspoň na příště)Je to asi citliví na minimální úbytek.Dodávám že zvuky byli jen při točení na místě a za skoro plného rejdu.Za jízdy ani tak né.
