Publikováno Květen 2, 201015 r Prosím o radu při řazení z 4 na 5 má motor velké otáčky netáhne klouže spojka dá se spojka nějak seřídit nebo je po smrti. Mám felíci 1,3 mpi. Děkuji za radu.
Květen 2, 201015 r Autor Prosím o radu při řazení má motor velké otáčky nezabírá klouže spojka dá se nějak seřídit nebo je po smrti? Felície 1,3 mpi.Děkuji.
Květen 3, 201015 r Přitažení/povolení lanka nic neřeší. Pouze tím upravíš polohu pedálu. Jak psal Smajda. Jedině vyměnit.
