Zdravím a prosím o radu.
Stala se mi mou vinou nemilá věc.
Při kontrole stavu oleje v nádržce servořízení jsem zjistil že už je skoro na dně a tak jsem se rozhodl tam olej doplnit. Jenže jsem dost spěchal a omylem jsem do kufru sáhl pro nádobku s brzdící kapalinou. Dolil jsem cca jedno deci (víc jsem už naštěatí neměl) a vyrazil k domovu.
Svůj omyl jsem si uvědomil až doma - po ujetí několika kilometrů.
Z nádržky jsem tedy odsál tu brzdovku (už smíchanou s olejem) a auto odstavil.
Jak mám postupovat dál? Bude stačit vyměnit olej v servořízení za nový? Je nutné servo něčím propláchnout?
Mám obavy aby z těch dvou kapalin nevznikla nejaká "kaše" která by poškodila servo, nebo že ta brzdovka něco narušila.
Děkuji za cenné rady.
Mno každopádně bych okamžitě celý systém serva vypustil. Propláchnout by to asi chtělo, bohužel mě ale nenapadá čím. Ono ani nejde o to, že by z toho vznikla nějaká kaše, ale spíš že brzdová kapalina je dost agresivní tak aby nerozežrala nějaké těsnění apod.
vypustit povolením trubek u řízení pak nalít servo bez zaplýho motoru 12x naročit volant doprava a dolevA do max rejdů aby se olej dostal všude kam má (nesmí to jít naprázdno)pak nechat chvíli běžet a holt tak 2x opakovat abys to z toho dostal co nejvíc
Olej už mám nový. Výměna proběhla v servisu (ne spešl Škoda), ale jen s jedním opakováním - vypustili tu nechtěnou směs, nalili nový olej, vypustili a ta další náplň už tam zůstala.
Já jsem se ještě před tou výměnou snažil co nejvíce naředit to co jsem tam měl - odčerpal jsem z nádobky celý obsah co šlo a dolil čistým olejem. Nechal projít okruhem a znovu odsál obsah nádobky a dolil.
Teď jen doufám že to vše stačilo.
P.S.: Díky za rady.
