Vloženo
Zdravím chci se zeptat čím to že když mám zahřátý motor tak nechce naskočit. Jenom to točí a nic až když přidám plyn tak to chytne!! Ale je to doba nez to chytne!!! Díky
Vloženo
Aky motor MPI i BMM. Skus dať na VAG ale asi to bude čidlo tepla ked maš MPI.
Mam klasik LX nie MPI a kde by som nasiel cidlo tepla lebo som iba laik v motoroch. Dakujem za skoru odpoved
Vloženo (editace)
člověče LX a MPI je úplně něco jiného. Jestli je to I nebo MPI máš v techničáku a poznáš to i podle motoru. Nicméně jestli ti čidlo správně ukazuje je možné zjistit i na budíkách (to že ale ukazuje správně neznamená že je v pořádku. Zato v nepořádku bude hned po prvním pohledu, pokud ukazuje špatně)
Normálně musí vykazovat 90 stupňů, a teplota normálně v tomto počasí chodí tak mezi 85-95 stupni při chodu motoru. Při pojíždění ve městě samozřejmě teplota poskočí.
Editováno: , autor: noneac
