Zdravím
Prosím o radu
Nevím jak rozdělat tapec v zadní části u Octavia 1 combi abych se tam dostal k těm malým oválům co jsou v kufru. Bojím se totiž abych tam pak nevylomil nějaký západky a už mi to potom nedrželo.
Díky všem za info ;)
Drzi to na 4-och sroboch a 2-och plechovych matkach (na pravej strane iba na jednej) - nemas tam moc co ulomit,
len davaj pozor ked to budes davat dole, aby si neposkodil plastove uchyty zo spodneho (caluneneho) dielu.... takze s citom :-)
Tu je obrazok z DP, snad pomoze:
Upraveno od subz3ro
Přesně tak,
vše vyšroubovat, nezapomenout na šrouby, co jsou v drážce na roletu a po sklopení zadního opěradla to drží také na takových plastových knoflíkách. Když je vše vyšroubované, tahem směrem nahoru vysunout z drážky pod oknem.
Jsou tam taky takové blbůstky proti vibracím, doporučuji zachovat, popřípadě doplnit - rád totiž tento díl rezonuje, zvláště, když mají repro lepší wattáž.
Práci zdar
Moc vám díky chlapi
Pravě že bych si to o víkendu rád vyměnil,ale nikde jsem nemohl najít návod jak na to! A náhodou ještě postup na sundání tapece v předních dveřích nemáte? Budu si o víkendu kupovat nová kompa od ESX-Signum Elite SE6.2C a chtěl bych si je tam dát sám! Jen nevím kde všude jsou šrouby a kde je to nacvaknutý! Navíc ty kompa mají pro výšku i basy vyhýbku zvlášť,takže v každých dveřích budou 2 vyhýbky! Popř. jestli nemáte Tip kam dát vhodně vyhýbky aby nepřekáželi a jestli je tam dát jen na oboustranku nebo něco jiného?
Díky za info!
Jsem rád,že jsou lidi který dokážou poradit a ví přesně jak co!
Přední tapecy jdou mnohem snáze, než to pracně popisovat, tak tady je to hezky popsané i nafocené :
viz : odkaz na SZ (zde nepovoleno zveřejňovat)
Na tomhle servru je vlno vychytávek, včetně montáží repráků.
Práci zdar
:palec2:
