Publikováno Květen 13, 201015 r Zdravím, nedávno jsem koupil O1 RS a pár dní zpátky se mě blikla kontrolka motoru. Na diagnostice zjištěny 2 chyby: 1. chyba č. 17608 - obtokový ventyl turba - trvalá mechanická závada 2. chyba č. 16795 - sekundární přisávání vzduchu - trvalá závada Auto jezdí normálně. Myslím, že se chyba objevila po vytočení motoru za jízdy. Nemáte někdo s těmato závadama zkušenost? Hodně by mě pomohl i obrázek toho ventylu, nebo kde je aspoň umístěný a jeho popis. Mnohokrát děkuji.
Květen 15, 201015 r Ahoj Chyba č.1 Bývá prasklá membrána v tomto přepouštěcím (blow off) ventilu. Cena cca. 1000 Kč. pokud je tam originál. Chyba č.2 Překontroluj hadice, hadičky na sekundárním vzduchu. Možná mají tyto chyby spojitost, protože jak přepouštěcí ventil turba, tak vpouštěcí ventil sekundárního vzduchu jsou ovládány podtlakem. Takže kontrola hadiček !!! Hlavně v oblasti kolem měrky oleje, pod ní. Pokud máš možnost, udělej vagem test akčních členů, jestli cvakají el.mag. ventilky.
Květen 26, 201015 r Autor Tak jsem ještě sundal ten menší plastový kryt motoru u měrky oleje a našel jsem jednu rozpůlenou černou plastovou trubičku, která spojovala dvě hadičky. Trubičku jsem nahradil jinou trubičkou a snad je po problému...Auto má trošku jiný zvuk a taky líp jede. A dnes mě po několika nastartováních kontrolka motoru zhasla . Tak uvidím jak se to bude dál vyvíjet. Další zkušenost...
