peto3 Vloženo 18. Květen 2010 Sdílet Vloženo 18. Květen 2010 Na STK som nepresiel kvoli nesumernosti zadnych brzd. Predne L:2,36 R:2,54 Zadne L:0,7 R:1,02 Rucna L:1,64 R:1,52 fo 70 co s sa s tym da robit? napadlo ma namazat pravu stranu ale zas ako docielit presne aby nebol opacny problem, neviem co s tym zeby zadny lavi valcek malo vysuval? mal som otoverene obidva bubny a ziaden problem nevidim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 18. Květen 2010 Sdílet Vloženo 18. Květen 2010 Pohybaj valčeky, vyčisti samostav, odmasti obloženia a potom kontrola odvzušnenia. Potom par metrov na ručnej nech si to sadne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 19. Květen 2010 Sdílet Vloženo 19. Květen 2010 (editace) Před technickou vždy měním obložení vzadu+pružinky vyčistit, dotáhnout ručku.nesouměrnost nesmí být , tuším, vyšší než 30 procent. Taky mě vrátil , já to vyměnil a O.K. Zkus odvzdušnit. Bohužel nesouměrnost je vážná chyba. Editováno: 20. Květen 2010, autor: Standis pozor na citování příspěvků - porušuješ pravidla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peto3 Vloženo 19. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 19. Květen 2010 (editace) hej 30 percent lenze mne vychadza necelych 32 percent keby nebol svina da mi prejst, obozenie mi je luto menit je este v dobrom stave skusim to precistit vsetko a uvidim auto pri brzdeni nikam netaha brzdi dobre. Editováno: 20. Květen 2010, autor: Standis pozor na citování příspěvků - porušuješ pravidla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 19. Květen 2010 Sdílet Vloženo 19. Květen 2010 PETO3:Oblozenie netreba vymenit.!!! Treba poriadne vycistit bubny a premazat . Odvzdusnit+ nastavit rucnu brzdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ahdul Vloženo 25. Květen 2010 Sdílet Vloženo 25. Květen 2010 taka hlupa otazka asi ale nechcem zakladat nove forum a nikde som to tu nenasiel.... tie bubny sa davaju ako dole??... ako dal som dole kolo vysroboval ten srob co tam je iba jeden... a ptm sa zacal bubon hybat ale ani za nic nesiel dole... tak ze ci je na to nejaky grif alebo som daco este mal odmontovat?? este raz prepacte za tu blbu otazku ale neviem si s tym poradit dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 Musiš tam uvolnit samostav lebo držia čeluste bubon v tom opotrebeni bubna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 (editace) Ani nemusíš povolovat samostav dříve než sundáš buben. Musíš povolit matici utahující lanka ruční brzdy, je pod plastovým krytem , který je mezi sedadlama vpředu . 3 šroubky drží plast ( jsou pod nádobkou popelníku) a dva pod odkládacím prostorem za šatlpákou ( víčko za šaltpákou vyndáš tahem nahoru). Plast nadzvedneš , povolíš matici , pak poťukáš kladivem po bubnu, čelisti odskočí a uvolní buben. Pokud je buben starší, má vydřenou dráhu po čelistech a nemůžeš ho lehce sundat. Editováno: 4. Červenec 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 Casy. Tie matice na lankach su na zakladne nastavenie pri vymene čelusti a ostatne ma na starosti samostav. Tie matice by sa vobec nemali babrať. Tak ked bubon dole tak uvolniť samostav a nie demontovať plast a uvolňovať matice lanka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 (editace) Já to měl vyzkoušený , dělal jsem to tvým způsobem, a nemohl jsem sundat buben, , když jsem ho silou sundal , zjistil jsem, že samostav je zrezlej, takže ani po vyndání pružiny se nehnul, a čelisti se neuvolnily. Dral jsem dolů s bubnem i čelisti a mírně jsem sserval pístky. S tím uvolněním matice mi to šlo suprově, možná to je jen mů dojem. Editováno: 4. Červenec 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 To sa ti mohlo stať vtedy ked neodborne štelovali ručnu pomocou skrutie a nie funkciou samoštel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 (editace) Takže by se měl po sundání pružiny samostavu skrz otvor pro šroub v bubnu sám samostav uvolnit? a povolit čelisti? Jinak se mi to nejeví. Je pravda , že jsem tenkrát měnil pakny na technickou, koupil jse fabku jako jetou , stála dlouho v bazaru, a pod bubnem byl pěknej humus, kterej jsem vyčistil, vyměnil pakny i příslušenství ( perka atd.) Editováno: 4. Červenec 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 Ano ako pišeš. ,,Takže by se měl po sundání pružiny samostavu skrz otvor pro šroub v bubnu sám samostav uvolnit? a povolit čelisti?,, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 26. Květen 2010 Sdílet Vloženo 26. Květen 2010 (editace) Takže příště to vyzkouším podle tvých rad,tvojeho postupu, čistil jsem 2 dny zpátky pravej buben, budu čistit ještě levý , po ročním ježdění tam bylo dost bordelu, projevovalo se to pískáním při brždění. Pak by to mělo být rychlý, ten buben sundat. Editováno: 4. Červenec 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bady Vloženo 4. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2010 Predvcerom sme na fabii menili zadne oblozenia za nove, tiez valceky, vsetko vycistili, ovzdusnili a stale mi zadna lava brzda brzdi slabo. Staci ze roztocim koleso, slapnem na brzdu celkom a koleso len pomalicky pribrzduje, nezastavi hned. Pred vymenou mi brzdilo v poriadku. Rucna brzda momentalen brzdi tiez dobre. Nemate nejaky napad, v com to este moze byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
