ahoj nemate nekdo prosim zkusenost s montazi u motoru 1.8T RS? diky
Zaklad je aj napisat aky chces montovat sportovy filter???? do origo boxu-vlozku???? alebo sisku???
A dovod montaze???
TEMA:
Upraveno od PROCHY603
ano pardon. prave ze origo box chci dat uplne pryc cili chci montovat sisku nebo jak tomu rikate :) zajima me prave jak postupovat.. diky za typ ale to tema mi zrovna moc neprineslo :)
Upraveno od brc.majkl
za 1. necituj předchozí příspěvek
za 2. je nejlepší koupit nějaký kit - zadej do vyhledávače a procházej web. S konkrétním nápadem přijdi sem, ono těžko radit když nevím s čím..
základ je jasnej.. koupit green nebo podobnou značku - ale fakt značku, když už budeš kupovat, ať saje i motor, nejen tvý ego spokojený, že si něco koupil a pak pořádný odstínění, at motor nelape ohřátej vzduch.
Já bych to tam vůbec nedával. Stejně ti to k ničemu nepomůže,akorát tak od peněz! Ale je to můj názor a tvoje rozhodnutí.
děkuji všem za poučení a názory.. (btw. proc je tu funkce odpovedet - citovat kdyz je tak "zakazana"?) ale porad jsem se informacne nepohnul z mista :) filtr uz jsem nakoupil (sportovni bez stineni) kit nevim kam bych tam vecpal :( potrebuji zkusenost - radu jak postupovat pri montazi (kam se kterou hadici atd.) diky moc
Upraveno od ondrs
cituj si klidně, ale příspěvek, který není aktuální - tzn. některý starší. Když odpovídáš na poslední tak necituj.
Kit jsem myslel jako montážní sadu - většinou bývá se s tíněním a k nárazníku atd, prostě bývá vychytanější.
no tak odpoj, odmontuj box a na hadici napoj kužel.. uvidíš co ti bud dělat váha vzduchu ale vykoumej to tak, aby s měl kužel co nejdále motoru - aby nelapal teplej vzduch od motora
ONDRS:Uplna zbytocnost montaz sportoveho filtra!!!! Co od toho ocakavas ??? Zvysenie vykonu o 10kw??? Zabudni na to!!!!O Sportovy filter sa treba aj obcas starat vycistit + nainpregnovat.
já ten filtr mám a je to znát že tam něco je navíc, moc se mi líbí ti teoretici co to nikdy v autě neměli a hlavně na tomhle motoru,
JÁ TO DOPORUŽUJU, ale já mám ten jednorázový, je zašpiněný, vyhodím a dám nový, žádný pratelný, zbytečné jsem zjistil že ty pratelné sou horší než ty jednorázové
bude líp slyšet turbo
budeš ale na to potřebovat jesště ten malý filtr pro odvětrávání ze skřímě od motoru ale ten seženeš přímo na to
Podle mě je sportovní filtr bez nějakých úprav úplně k ničemu. Mno vlastně možná lépe čistí vzduch, ale to je tak všechno.
a měl si ho někdy v autě???
Já jo. A proto vím ,že se dá hodně vsugerovat. Žádnej nárust tam cejtit logicky není. A i kdyby byl,tak já nejsem tak dobrej ,abych poznal půl koně. Tak dobrej prostě nejsem! A tohle podle mě není nárust výkonu za který bych chtěl zbytečně pravidelně platit! Jezdím na papírák a nevadí mi to!
  • 5 měsíců později...
Mám pár dotazů k tomu filtru, chci ho dát do auta, ale odpovídejte jen ti co ho v autě mají, názory ostatních jak je k ničemu nepotřebuji.
Myslel jsem, že jsou všechny pratelný a díky tomu mají delší životnost. O jednorázových jsem neslyšel. Jak se dají od sebe poznat a hlavně jaká je cena a výdrž a kde je sehnat?
Existují jednorázovky i do originál airboxu?
Pokud ne jak to máš vyřešený na té fotce to jde blbě poznat. Do orig. airboxu vedou 2 hadice (Váha vzduchu + ještě jedna malá odněkud :blink: ) Na tu menší máš hozený taky filtr?
Po kolika km je měníš?
Díky za opověď
