JirkaM Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Chtěl bych subwoofer do rezervy v kufru Fabie, byly by nějaké fota, případně rady na montáž či kontakty na firmy, které by tuto montáž provedly? Dikas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lala Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Hledej JohnyS to tady popisoval a ukazoval fotky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Jj, jak rika Lala . . . Tady to je: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=sub+v+rezerve jinak firmy ktery ti to udelaji, jsou co ja vim dve. rachot a Aliso Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Pokud si to budeš dělat sám doporučuji ti si zjistit pár důležitých údajú, spočítat objem ve kterém bude subwoofer pracovat a podle objemu vybrat reproduktor.Velmi důležitá je příprava a tím je vlastní návrh, umístnění zesilovače a nejdůležitější záležitostí je pečlivé vytlumení.Nevhodnějším a nejlepším materiálem je Dynamat Extreme XT3.Je to plát o rozměru 81.2x45.7 za 850,-Tím se musí polepit celý zavazadlový prostor a dno rezervy, která bude sloužit jako ozvučnice.Ta se navíc polepí pěnou ANS (jehličkový molitan) a i spodní část podlahy, která bude z MDF min. 22mm.Podlaha se musí vytvořit dvojitá tak aby, v případě že zesilovač bude v podlaze, byl v jedné úrovni s horní částí podlahy i s wooferem.Zesilovač je možné umístnit i na opěradlo zadního sedáku. Na woofer se pak dá gril (mřížka) který jej bude chránit před poškozením.No a to celé potáhneš kobercem a zbývá už jen nastavit zesilovač tak aby zvuk a basy byly optimální a je hotovo. Tato zástavba se může zdát dosti komplikovaná, ale je spíše nákladnější než klasické použití zesilovače + subwooferu v boxu, který je možné kdykoliv demontovat.Pokud by jsi si na to netroufal tak je lepší to svěřit tomu kdo s tím má již zkušenost.Je to jen otázka výše financí, které jsi ochotný do této zástavby investovat.Foto bohužel nemám, ale jen pro představu jak by mohl být zapuštěný zesilovač popřípadě i s kapacitorem.Je to stejné jen je tam sólo box. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host MichalF Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Ja jen dodam ze instalace u Rachotu ... prace + mdf + potahovy material je za 25tis :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Nějak tak by to mělo vypadat, ale jak jsem viděl chybí to vytlumení což je dost podstatný nedostatek.To plato tím molitanem nemusí být polepené no a ty kabely na tom wooferu Jak je připevněná podlaha ke karoserii?Ten Pioneer není špatný, ale použil bych tento... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Ted nevim jestli reagujes na muj odkaz . . . Ale vytlumeni neni, to je nedostatek co musim dodelat. Plato nemusi byt, ale kdyby tam koukali ty vsechny draty, tak by to nebylo moc hezky. A co mas proti tem kabelum u wooferu? Jinak zatim to bylo jen polozeny a sesroubovany.Ale prijde to prilepit na silikon . .. A to co tady ukazujes je co za ty a jake data? A tlaci do nebo ven? A kolik litru potrebuje ozvucnice a s basreflexem nebo bez?A kolik to chce RMS? Ja toho pionneera mam presne na zesak dle RMS,tak proto jsem ho volil . . . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Ty kabely u wooferu pokud jsou připájené tak na ně dej smršťovací bužírku nebo se používají konektory typu faston.Dnes ale vštšina wooferů mají buď pérové nebo šroubovací svorky. Ten woofer na obr. je od MacAudio MAXIMUS3000 500W/RMS a 1000W max. a jeho doporučený objem ozvučnice je 50-55L BR.Dříve měl v nabídce Magnat typ Xbass a ty byly skvělý.Dnes sice nevím jak to bylo udělaný, ale měl tam 2ks a mělo to velmi silné a hluboké basy, ale koncepce asi nebyla do rezervy, ale ozvučnice ve zvýšené podlaze.Jen ten kufr již jaksi pozbyl funkčnost a o tu zástavbou do rezervy jde aby byla zachována. Ještě k tomu platu, to je nejlepší vyrobit taky z MDFky a s kabely potom není problém a zlepší se tuhost upevnění pro repro, které jsou v něm uchycené. Jinak nemám k tvé instalaci žádné výhrady a nemám v úmyslu ti to hanět jen jsem ti chtěl navrhnout pár změn.Toť vše, upgrade je vždy možný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Jj, upgrade je na programu . . . . .No uvidime pres leto . . . Je fakt ze na hloubku basu to neni uplne ono, ale pripadne me, ze to dost tlumi sedacky. Kdyz je sklopim, tak to je paradicka. . . .Jinak zesik je na 350W/ RMS a woofer ma taky 350W/RMS.Takze zas takhle to na sebe sedi. . . Jen me napada, jestli nemam zadelat ty diry co jsou v prostoru pro rezervu na odvetrani auta, jestli to bude mit lepsi zvuk . . . Nevis nahadou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Prostor kolem rezervy myslím tím v místě mezi karoserií a podlahou by měl být uzavřený.Tím že je volný není definovaný objem a woofer ztrácí účinnost a nehraje tak jak by mněl.Vzduch, který vytlačuje uniká pod podlahou a woofer se tzv. nemá oco opřít.Když se ti podaří toto ještě vyladit tak basy získají razanci a nebudeš muset sklápět opěradlo pro jejich zlepšení.Jaké má ten woofer za číslicí označení F nebo C? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Dobre, zkusim to nejak poladit.. . Jinak je tam "F" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 To je woofer pro použití typu freeaur tzn. že by měl být spíš v platě.Ctělo by to spíš TS-W306C nebo mnohem lepší TS-SW124D je velmi mělký, ale cena je dvojnásobná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Tyyy jo, tak to vypada dobre. . no uvidime, mozna kdybych ho prodal za slusnou cenu. Tak bych to vymenil . .. ale jen jestli by tam byl vysledek . . . . nejlepsi by bylo to vyzkouset. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 21. Květen 2006 Sdílet Vloženo 21. Květen 2006 Takze tento by tam mel urco vlezt. . .ale nevim jestli to bude takovy rozdil . . . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tappaja Vloženo 23. Květen 2006 Sdílet Vloženo 23. Květen 2006 Pokud si to budeš dělat sám doporučuji ti si zjistit pár důležitých údajú, spočítat objem ve kterém bude subwoofer pracovat a podle objemu vybrat reproduktor.Velmi důležitá je příprava a tím je vlastní návrh, umístnění zesilovače a nejdůležitější záležitostí je pečlivé vytlumení.Nevhodnějším a nejlepším materiálem je Dynamat Extreme XT3.Je to plát o rozměru 81.2x45.7 za 850,-Tím se musí polepit celý zavazadlový prostor a dno rezervy, která bude sloužit jako ozvučnice.Ta se navíc polepí pěnou ANS (jehličkový molitan) a i spodní část podlahy, která bude z MDF min. 22mm.Podlaha se musí vytvořit dvojitá tak aby, v případě že zesilovač bude v podlaze, byl v jedné úrovni s horní částí podlahy i s wooferem.Zesilovač je možné umístnit i na opěradlo zadního sedáku.Na woofer se pak dá gril (mřížka) který jej bude chránit před poškozením.No a to celé potáhneš kobercem a zbývá už jen nastavit zesilovač tak aby zvuk a basy byly optimální a je hotovo. Tato zástavba se může zdát dosti komplikovaná, ale je spíše nákladnější než klasické použití zesilovače + subwooferu v boxu, který je možné kdykoliv demontovat.Pokud by jsi si na to netroufal tak je lepší to svěřit tomu kdo s tím má již zkušenost.Je to jen otázka výše financí, které jsi ochotný do této zástavby investovat.Foto bohužel nemám, ale jen pro představu jak by mohl být zapuštěný zesilovač popřípadě i s kapacitorem.Je to stejné jen je tam sólo box. K tomu tlumeni, muzu nabidnout prakticky identickej material jako je zminovan, jen je levnejsi, posud sam z fotky. Pokud bys shnanel neco levnejsiho, nicmene na tuhle aplikaci dostacujici, kontaktuj FBSho na fbs@centrum.cz, ma i levnejsi alternativu, k videni treba zde: http://www.tappaja.com/autohifi/favorit/kapota/index.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 23. Květen 2006 Sdílet Vloženo 23. Květen 2006 Takze tento by tam mel urco vlezt. . .ale nevim jestli to bude takovy rozdil . . . Bude to rozdíl protože Céčko má jiné provedení, které je určené pro ozvučnici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NILO.PRAHA Vloženo 23. Květen 2006 Sdílet Vloženo 23. Květen 2006 Posilam foto z moji instalace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NILO.PRAHA Vloženo 23. Květen 2006 Sdílet Vloženo 23. Květen 2006 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NILO.PRAHA Vloženo 23. Květen 2006 Sdílet Vloženo 23. Květen 2006 Nedostal jsem se ještě k vytlumení zadní části automobilu. Po roce jsem objednal tlumeni u Tappaji. Uz se tesim na vysledek. Pak pridam svoje zkusenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 24. Květen 2006 Sdílet Vloženo 24. Květen 2006 Pekna pracicka. Jen jak se dostanes do rezervy? A pak nemuzes asi vozit veci v kufru aby nedoslo k poskozeni subu, ze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NILO.PRAHA Vloženo 25. Květen 2006 Sdílet Vloženo 25. Květen 2006 Rezervu vozim i kdyz bych ji radeji nevozil. Na prvnim obrazku je to krasne videt. Nadzvednu a jsem u vnitr. Veci v kufru take vozim, puvodne jsem uvazoval o mrizce, ale takhle se me to libi vic.Kdyz nahodou neco vezu hodim pres to kus kartonu co vozim pod zadnima sedackama. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyS Vloženo 25. Květen 2006 Sdílet Vloženo 25. Květen 2006 Tak to potom jo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkasss V//RS Vloženo 28. Květen 2006 Sdílet Vloženo 28. Květen 2006 A já bych měl dotaz: Myslíte že radio symphony má výstup na zesilovač? A ještě kde se dá sehnat potahová látka stejná jaká je v kufru? Případně taková, ale v bílém provedení jako např. sedačky u RS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NILO.PRAHA Vloženo 28. Květen 2006 Sdílet Vloženo 28. Květen 2006 A já bych měl dotaz: Myslíte že radio symphony má výstup na zesilovač? A ještě kde se dá sehnat potahová látka stejná jaká je v kufru? Případně taková, ale v bílém provedení jako např. sedačky u RS? Vystup na zesilovac urcite ma. Take to mam zatim prez origo radio. Musis si koupit jen konektor www.stualarm.cz . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NoiseR Vloženo 28. Květen 2006 Sdílet Vloženo 28. Květen 2006 A já bych měl dotaz: Myslíte že radio symphony má výstup na zesilovač? A ještě kde se dá sehnat potahová látka stejná jaká je v kufru? Případně taková, ale v bílém provedení jako např. sedačky u RS? Co se tyce latky, zkus zavolat do Vantexu. Jsou moc prijemni a bez problemu my poslali "zbytky" (2×1m bila a 1×1m cerna cross tuck) Jenom musis rict, ze chces [kros tak] latku bilou nebo cernou. Pani tomu rika [kroštyk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
