Zdravím...asi se to už tady opakuje ale znovu nevíte může dělta závadu snímač natočení u serva to ože jde řízéní ztuha?.....Wag sice nic nehlásí.....kontrolka také nesvítí.......v revisu mě pořád tvrděj že je nutná výměna celého řízení......já jen zda je možné že by tu tuhost otáčení volantu mohl dělat i ten snímač?..........
Ano, může to dělat snímač. jsem ale názoru, že kontrolka musela svítit, když se závada objevila prvně.
ano tak před měsícem se to rozvítilo ale dával jsem tomu že to dělalo to že jsem měl slabou baterku i WAg něco takovéhu ukazoval za chibu od té dpoby to se to nerozvítilo ale tuším že pak asi to začalo blbnout......
Skontroluj si manzetu.Mne to robilo presne to iste co tebe.V servise si pytali 32000 za vymenu riadenia.Nechal som si to pozriet u sukromnika,ten mi vymenil manzetu za 300sk a odvtedy ziaden problem...
Pokud ti vyměnil manžetu tak to absolutně nic neřeší jen oddáli problém.Olej vytéká z gufera a né z manžety.Povol sponku na konci manžety a uvidíš,kolik oleje ti vyteče.taky jsem to jednomu tady takhle na jeho přání pořešil,manžetu jsem neměnil jen ji lépe na konci stáhnul,jezdil asi půl roku než mu manžeta od oleje naboptnala a.....
Hmm,ja som mal tu manzetu pretrhnutu.Preto som ju menil.Ale zacina mi to znova tiect a dost vyrazne.Spominal si tu gufero.Co stoji vymena ,popripade da sa to porobit v domacich podmienkach?
Gufero na těchto servořízeních se údajně nedá vyměnit
Co z toho vyplyva.Ze sa musi menit cele riadenie?
JO.Už tuo tom bylo napsáno hodně
Gufero se dá měnit, aspon mi to říkal jeden maník co to v servise dělal, vím že měnil bráchovi gufero na octavii, problém je v tom, že se nedá sehnat gugero stejné velikosti jako je na tom řízení, vím že říkal že tam dal užší než je origo, ten rozměr co je tam daný od výrobce prostě nikde neměli, prý by se dalo udělat na zakázku, to by bylo dobrý kdyby se do toho někdo pustil a nechal jich pár udělat, určitě by si je plno lidí vzalo, jinak taky říkal a byl jsem u toho že na fabii to šlo daleko líp než na octavii, vše jde vyměnit, to gufero tam někdo dal a musí se dát i vyndat, to že je to nerozebiratelné se mi zdá kravina, otázka je v jakém stavu je ta tyč řízení ,jestli je tam nějaká drážka mohlo by to téct za chvíli znovu, jinak se dělá i přípravek do servořízení který má drobný únik zastavit jednou jsem to kupoval do mondea tam mi teklo řízení 3 roky a už jsem to s tím i koupil, a musím říct, že se to zlepšilo, ale nevím jestli by to šlo do fabie, nevím jaký tam má olej v řízení, ale jako poslední možnost bych to skusil, jinak dávat 20tis za řízení by se mi taky nechtělo..
Tak som si to bol overit a bohuzial ,ziaden autorizovany servis nechcel urobit vymenu manzety.Pri opise chyby sa jednohlasne snazili vsetci menit komplet riadenie. <_<
manžeta vyměnit nepomůže.proč by dělali zbytečnou práci??
Aby mi to oddialili.A podla mna ich to nemusi trapit preco to chcem menit..Ale povedali,ze dostali daky prikaz nerobit tento druh opravy..
A ak mam v hajzlu vazne riadenie ,tak si to rovno mozem dakde zhanat a hodit si to.
Já bych manžetu taky neměnil, příčina je jiná- teče gufero.
No to je sice pekne,ale aby som vyhodil 30 tis. za opravu,to neznie vobec lakavo..
CHlapi mam jednu surnu otazku.Je rozdiel v riadeni u roznych motorizacii?Ide mi o to : ze mam ponuku na komplet riadenie za slusny peniaz a pottrebujem vediet,co vsetko sa meni pri riadeni a ci je riadeine pre vsetky druhy rovnake popripade v com sa meni.Diki moc..
je stejné,jen je Koyo nebo TRW,ale pro motorizace jsou stejné
Este jedna trapna otazka,pri riadeni sa meni iba ta tyc s prevodkou alebo aj servo?
Btw: je to rocnik 2000 takze predpokladam ze to ma TRW?!
Zdravím taky mám Fábii 2000 taky mě v servisu ŠKoda řekly že je nutná výměna celého řízení.Mě jde totiž ztuha....Koukám že tdy asi mají problémy auta Fabii roku 2000
Jen malá otázka náhodou kulnce ...asi neuzpěku pokud dám dotaz na infolinku Auto Škoda ohledně toho řízení ....
Ked uspejes,daj mi vediet :)
Chlapi vie niekto presne mesiac ,kedy sa prestali davat TRW serva ?
  • 10 měsíců později...
Při technické prohlídce mi oznámili, že mi teče olej z manžety. Mám se radovat?
Ne, tohle je na výměnu řízení :-(
Děkuji za stručnou odpověď. Nechce někdo ode mě koupit zachovalé auto? (:-))
Tak jsem koupil manžetu za 120 Kč, dneska jsem ji vyměnil, bylo to za hodinu hotové, byla děravá na sponce, uvnitř nic moc oleje nebylo. Teď udělám zkušební jízdu.
