Dobrý den,
jak moc finančně, materiálově, časově by bylo dodělání elektrického stahování u zadních oken? Mám pouze vepředu, O2 PF. Z materiálu patrně bude potřeba:
krytka výškového reproduktoru s ovládáním
Jiná "loketní opěrka" na sesdadle řidiče
tapecirunk bez díry na kličku (nebo by stačila záslepka?)
elektromotorek
úprava / výměna některé řídící jednotky
protáhnutí kabeláže
zapojit, nakodovat.. a vyměnit celé zadní plechy ve dveřích.. všechno jde dodělat..
pro někoho, kdo ví, co dělá cca 5h práce
Nedávno jsem to dělal i když na facelift, takže:
- do dveří řidiče ovládání na 4x okna + předělání elektroinstalace dveří řidiče
- nové nosníky (ty plechy) zadních dveří, včetně elektromotorů (jejich součástí jsou řídící jednotky) + komplet kabeláž zadních dveří (značně jiná než ta stávající)
- krytky repro s ovládáním okna
- je potřeba specielní nářadí, především velké pákové nýtovací kleště, ty nosniky jsou nytované a nýty mají velký prumer driku
- dalsí konekor do B sloupku, dovest tam vse co je potreba tj. zem,napajeni, canbus (v podstate ze stavajiciho zustane jen repro, pokud tam jsou) schemata elektriky se daji najit na netu (nebo ELSA)
- nakodovat vcds
- vymena calounenineni nutna, zalezi nakolik je clovek schopen tu "diru" zamaskovat, lepereceno nakolik mu nejaka ta zaslepka vadi
Kdo to uz delal bude to mit za chvilku, kdo ne stravi nad tim jako ja cely den (napr. vyndavani dvojplastiku drzicich sklo, kdyz zrovna neni spravny sroub po ruce je zabava). Postupy demontaze jednotlivych casti jsou v dilenskych priruckach popsane dobre.
Ahoj ........ ty elektrické okna jsi chci taky dodělat ..... nemáte nekdo schéma nebo fotku jak vypadají ty příčky u verze s elektrickými okny a jak u manualní ??? děkuju ... :)
a nakolikt by tahle sranda vyšla i vč. montáže? Taky o tom dost přemýšlím.
Také by mě zajímala cena.
není problém namontovat, cena je cca 6t komplet
  • 8 let později...
Zdravim,
pri dorobeni zadnych stahovaciek je potrebne vymenit riadiace jednotky prednych dveri (stavajuce 1K0 959 792Q, 793Q). Ake oznacenie r.j. treba zohnat, je potrebne hladat konkretny rok vyroby, moze byt aj z anglicana?
octavia 4/2009 FL
edit: staci dokodovat, netreba menit
Upraveno od sideA
doplnok
Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali se najde v regionu Severní Morava nějaký elektrikář, který by mi zapojil/domontoval zadní elektrická okna do OII TRUMF rok 11.
Díky za info.
  • 5 měsíců později...
Zkusím oživit. Co vse musím dotáhnout k zadním oknům které budu dodělávat elektrické jde mi jen o to co dotáhnout do B sloupku. A NEJLÉPE kdyby ste někdo věděl číslo svorkovnice v tom sloupku. Děkuji
Uz nemam funkcni ELSU, takze ti to nezjistim, ale poradim ti, abys sem napsal alespon modelovy rok, o kterem se bavis, protoze se to lisi. Pokud si pamatuju spravne, tak napr. pred FL ma do zadnich dveri dovedeny CAN komfortu, FL jen LIN ze prednich dveri.
