Skvely napad ..... este dnes to skusim a ozvem sa :-)
Aj po odpojeni hadice a vyvedeni hore (aby tahala zvonku je teplota na VAGu cca. 54 stupnov. Akurat ze som zistil, ked som rozobral tu klapku, ze aj pri izbovej teplote ostava pootvorena na cca. 1,5 cm.
Ozaj, myslis, ze to moze mat vplyv na trhanie autom? Mne sa to nejak nezda....
Zda nezda. Mne to taky prijde nepravdepodobny, ale tez je to jedina vec, ktera mi podle diagnostiky nesedi. No jinak kdyz bych vynechal tu teplotu, sel bych po netesnosti v sani nebo vyfuku/svodech, pripadne ventily atd.Ale stejne bych patral proc ta teplota neodpovida. Mohl by tu nekdo napsat jakou teplotu to ukazuje na fabce bez projevu nejake zavady :) Treba je normalni vyssi teplota
Upraveno od headquest
Mam skor pocit, ze to bude lambda pred katalyzatorom ...... ma to vplyv na miesanie zmesi, tak mozno by to mohlo byt.
Preco si tu lambdu nezmeras hmm?? Aspon budes vediet nacom si
Praveze som ju meral a vyzera byt OK.
Takisto jodnoty v bloku 030 a 031 su podla DP. Neviem co este ine je za tym.
Zeby zanesene vstreky? Ale to by robilo aj za tepla.
Rikam, nekde nejaka netesnost. Jak uz jsem psal. Ale stejne dokud nebudes mit jistotu s tou teplotou, tak je blbost hledat dal.
Skusam zohnat z nejakeho vrakoviska ten plastovy diel s regulacnou klapkou, ale nedari sa mi.
Snimac teploty nasavaneho vzduchu som meral (teda svorkovnicu) presne podla DP, a je to OK.
Este musim skusit ten postup, ze na neho strieknem sprej na schladenie, cci teplota na VAGu klesne a pokial ano, tak je asi problem v klapke.
Pokial neklesne, tak je asi zly snimac.
Myslis, ze by to takto mohlo byt?
Dik
Ja by sem radeji nez shaneni klapky venoval energii odmereni te teploty na nejake zdrave fabce.
Takze dalsi poznatok.
Auto som dal pozriet jednemu znamemu zo Skoda servisu a po premerani a skontrolovani uniku skonstatoval, ze nenasiel ziadny problem. Jedinu vec, ktoru identifikoval a odstranil, je ze rozmotal kablovy zvazok (co predosly majitel auta neurobil).
Vravel, ze kablovy zvazok nebol este zhnity, respektive zaoxidovany, tak uvidime, ale mam pocit, ze este stale to nie je pri studenom rozjazde ono, uvidime po obede pri odchode z prace .....
Ozaj, myslite, ze ho treba nejak susit, alebo postupne vyschne sam?
....takze to velmi nepomohlo ..... stale je prvy rozjazd za studena nanic, ale tentokrat uz dlhsiu dobu VAG nic nehlasi, takze by to nemal byt ziadny snimac ani nic podobne.
Vidim to na vstreky.
Mne to tiez akosi zacalo robit len za studena a chvilku. Lambdu mam novu .Vstreky to mozu robit skusim ich vycistit ked budem menit tesnenie pod hlavovu .Sam som zvedavi co to bude. Vag nic nehlasi ani u mna
Upraveno od stukator
Ved to ma na tom sere, ze VAG nic nehlasi a tym padom si nahraty ..... skusim aj ja tie vstreky a ak to nepomoze tak potom sa s tym asi budem musiet vyrovnat :-)
Prekvapive to nepomohlo:smich:ale nechtel jsem ti brat iluze, co kdyby nahodou... :)
dost pochybuju, ze by to byly vstriky.
edit/ neslo by to nejak natocit a dat sem video?
Vstreky su posledna moznost.
Pokial to nepomoze, vykaslem sa na to....
Mám stejné problémy, při prvním ranním startu hrozný, ale po takových 20vteřinách, když přidám po cca po 3 pořádně plyn tak už jede.. Už máme vyřešeno čím to bylo?
nemame ..... asi to bude fakt suvisiet s teplotou nasavaneho vzduchu.
skus pozriet na VAGU v bloku hodnot 004 kolko ti to ukazuje v poli 4.
ocec a cistil si tie vstreky?? tu teplotu mrknem aj ja asi pri studenom motore ci??
Prover to pri studenym i pri teplym a napis.;)
cistil som ich.....ukludnil sa volnobeh, ale problem ostal ..... skus tu teplotu a uvidime
pozeral som teplotu na vagu a ukazovala mi 21 stupnov pri studenom motore
Ok ..... bolo to merane po nastartovani?
Skus este zmerat ked budes mat motor zohriaty na prevadzkovu teplotu. Tam by mohol byt zakopany pes .....
Uz som to konecne meral tak bolo 58 pri nastartovanom 55 .Takto to ma byt??
pokud zijes na sahare, tak ano
Ale prd .... skus si to zmerat ty ..... meral som to na dvoch roznych fabiach a na oboch to ukazovalo pri zohriatom motore okolo 50 - 60 stupnov.
V kazdom pripade v DP je napisane ze pri nacitani hodnot skupiny 004 moze ukazovat teplotu nasavaneho vzduchu v rozsahu 45 - 105 stupnov
