Dobrý den, potřeboval bych poradit zda vyfocený konektor z Octavie Combi 1,9 TDI PD je pro připojení CD měniče. Auto bylo dovezeno bez cd měniče, ale ve výbavě je dle kódu uveden. A dále bych chtěl poradit jaký měnič či MP3 přehrávač lze použít pro Symphony. Díky předem.
koukam, ze nejsem jedinej, komu tam taky chata rez :angry: je to vubec mozny? :ph34r:
Jesi se nepletu tak Symphony je Blaupunkt i ten konetktor je podle me stejnej jako Blaupunkt, bez problemu by tam mel jit jakykoliv Blaupunkt, mozna bude potreba redukce, kterou blaup. taky dodava...
IMHO to neni rez, zrovna dneska jsem tam koukal a je to nejaka mazlava hmota, zrejme proti korozi :)
Dá se do Octy narvat nějaký 1 DIN měnič? VW to dělal a Audi tušim taky...
presne tak to neni rez je to dutinovej vosk atikorozni nastrik.
no menic si muzes koupit dle prani. pokud nebude pasovat konektor a to asi ve vetsine pripadu nebude pokud nepujde o menic origo tak kazda slusna prodejna by mela mit skladem redukci teda v autohifibrno urcite. pokud mas zajem tak na ne phon 602703244
Nobody knows?
  • 4 roky později...
Nejdem zakladat novu temu, ale mam podobnu otazku.
Bude mi s radiom Symphony (na pasky, povodom zo superba) fungovat cd menic cislo : 1Z0 035 111 A alebo 1J6 035 111?
Upraveno od darklord
  • 3 měsíce později...
Zdravím,
nechci zbytečně zakládat nové téma pro CD měnič.
Mám jeden dotaz k origo měničům PIONEER CDX-M6.
Nemáte někdo popis jejich konektoru pro připojení k rádiu? Tedy co který pin je....
Díky
Upraveno od Lonanek
  • 5 měsíců později...
Ahoj vlastním O1 a chtěl jsem se zeptat ohledně cd changeru a smyphony s cd, chtěl jsem to propojit s usb interface od blaupunkt ktery by se měl tvářit jako cd changer a taky se připojuje do konektoru určený pro changer, ale problém je v tom že blaupunkt vůbec nereaguje.
nemáte někdu zkušenost jak přpojit či jakou použít redukci. v odkaze je návod od blaupunkt plus popisek od výrobce
děkuji všem za pomoc
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=894&tx_ddfproducts2_pi1%5Bview%5D=1145&no_cache=1&L=1
