Ahoj, Prosím o pomoc mam Rsko ale chtěl bych z něho udělat motor co je v Leonu 110kw
co vím že tam je jiný turbo, ale nevím co tam je jiného...Ale co by mě hlavně zajímalo jaká tam je spojka a jesli by pasovala do RS.Protože dost lidí co si RSko čipla nebo udělala nějakou úpravu tak nim odešla spojka.Děkuji za rady
V FRS je motor ASZ nebo BLT v Leonu Golfu atd je motor ARL...vstřikovače jsou shodné, turbo je u ASZ kkk a u ARL Garrett VB (Garrett rozhodně lepší)...další rozdíl je v IC, kdy FRS má pidichladič v podběhu a ARL má velký FMIC v přední části vozidla...spojka by měla být shodná, problém je v tom že ASZ (BLT) i ARL má dvouhmotu ;)
PS: pokud chceš na FRS udělat víc koní,, tak ti stačí FMIC, turbo Garrett VB (cca do 185 PS), nebo hybrid...při solidním softu by to spojka mohla i nějaký čas udržet, jináč přeobložit lamelu a jede se dál :) trysky v ASZ (BLT) dokážou i lehce nad 200PS :)
jináč jsem si všiml že asi v pojmech trochu tápeš :)
vstřikovače (počet dle válců) mají za úkol vstřikovat naftu do motoru
trysky - součást vstřikovačú (čím větší trysky, tím vyšší výkon - dokáží vstříknout více nafty do motoru)
intercooler (IC) - chladič vzduchu pro turbo
FMIC - front mounted intercooler - vpředu montovaný, spravidla větší (účinější) IC
hybrid - hybridní turbodmychadlo, spravidla skldádané pro dosažení určitého výkonu
snad alespoň trošku pomohlo ;)
Upraveno od kibi
Jojo dík moc moc jojo ale už se v tech názvech začínám orientovat. to víš nejsem auto mechanik a tohle mě začelo zajímat nedávno..a tu spojku mi udělaj v skoro každim servisu?
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
výměnu spoky určitě, přeobložení ne....dá se to zde: www.renovak.cz, ale záleží jakej výkon chceš z RSky vydolovat...ona ta spojka snese celkem dost, když to chipne někdo s rozumem ;) radši první pořeš FMIC, ten je už při chipu dost znát a ulevý turbu :)
A co filtr od Kn je to dobrá věc?
Upraveno od Luďa
Koukal jsem na ten Intercooler a zdá se mi že jsou dost drahý.
Upraveno od Luďa
na sportovní filtr má každej jínej názor, já osobně si myslím že u hardcore úprav proč néé, ale u aut pro běžný ježdění nebo pro zvýšení o pár koníků nesmyslný :) do FRS krásně vejde tento 550x140x65mm - 700x140x65mm / 60mm - 3200,- zde: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=55136&highlight=fmic
PS: hlavně nekupuj jetej, nebo dopadneš jako já :aggressive::feve:
Co se ti stalo?
Upraveno od Luďa
koupil jsem jetej, udělal k němu vedení a zjistil že je dobrej leda tak k.... no leží u popelnic :aggressive:
