Publikováno Květen 31, 201015 r Zdravím priaznivcov škoda. Môj poznatok: Mám dva roky OII je to 1.9Tdi 77KW a začala mi trhať pri rozbiehaní za studena,dosť ma to vydesilo . Najazdených 26 800 km. Viem niekto by napísal reklamuj ale mám zlé skusenosti z naším predajcom škoda."sú neschopný" Tak som pátral a zistil že keď neviem či to robíte aj ostatný myslím že veľa ludí to nerobí ,že keď vymienajú brdovú kvapalinu tak treba odvzdušniť aj spojku.Ja osobne mám už 3 škodu ani na jednej som to nerobil a nebol žiadny problém až teraz. Mne to pomohlo. Teraz ide lepšie ako keď som ju kúpil a zaberá skoro na spodu. Dúfam že to niekomu pomôže tak ako mne. Držím palce
Květen 31, 201015 r Já bych to proste nechal opravit v rámci záruky. Jestli mas problém a vašim prodejcem tak u jiného v okolí...
Červen 1, 201015 r Autor To je fakt ale ked som ju kupil nasiel som si plavaren pod sedadlom spolujazdcaa ked som tam bol reklamovat tak jedine co urobili tak okolo srobov prednej kapoty kde je pripevnená ku karoserii natlacili silikon a pre nich hotove samozrejme mam tam 3 vrstvy izolacie neboli schopny to ani odsat alebo vysusit a to som mal auto 5 dni.Samozrejme ze zatekalo nadalej uz ma to hnevalo za auto som vysolil 670 000.- SK v starej mene a nakoniec som rozobral plast pod stieracmi a tam chybala na spolujazdcovej strane plastova zaslepka(2.-sk( a auto za take prachy. Ale z autom maximalna spokojnosť............ Dík za reakciu zdar
Červen 1, 201015 r Me ta spojka za studena taky blbne. Jaky je postup pri odvzdusneni? Mam 2.0 TDi. diky
Červen 1, 201015 r Autor Me ta spojka za studena taky blbne. Jaky je postup pri odvzdusneni? Mam 2.0 TDi. diky Ahoj ja som nasadil hadicku na odvzdusnovak spojky niekto ti zosliapne spojkový pedal a drzi ho stlaceny a ty povolis odvzdusnovak ked trosku brzdovky vytecie zatiahnes srob pedal ti zostane dole .Rukou ho zdvihnes a postup opakujes asi 3 krat .Nezabudni skontrolovat hladinu kvapaliny a popripade doliat. Nastavila sa mi spojka pri jazde asi po desiatych zoslapnutiach spojky teraz bez problemov " zatial ". Vela zdaru..
Červen 1, 201015 r Diky za odpoved. Nezlepsil se po odvzdusneni prubeh spojky? Me ta spojka zabira snad na 1 cm. V servisu hlasili, ze pry to nejde seridit. Ahoj ja som nasadil hadicku na odvzdusnovak spojky niekto ti zosliapne spojkový pedal a drzi ho stlaceny a ty povolis odvzdusnovak ked trosku brzdovky vytecie zatiahnes srob pedal ti zostane dole .Rukou ho zdvihnes a postup opakujes asi 3 krat .Nezabudni skontrolovat hladinu kvapaliny a popripade doliat. Nastavila sa mi spojka pri jazde asi po desiatych zoslapnutiach spojky teraz bez problemov " zatial ". Vela zdaru..
