Publikováno Červen 1, 201015 r mam u své fabie 1,2htp problém když zmáčknu brzdový pedál. Začne mi vibrovat volant i ten samotny pedál. Nevíte cím to může být? jinak auto ma najeto 14 500km. Na rovine ocas citim malinke vibrace do volantu ale po zmacknuti brzy je to hodne citelne.
Červen 1, 201015 r Přesně tak, změřit házivost a je to. Mě se to samé stalo minulý týden na Zafiře - delší dobu brždění a pak prudké sešlápnutí brzdy - kotouče byly teplé a bylo to...
Červen 1, 201015 r Skôr to bude obrubnikom lebo pišeš že to jemne kmita aj bez brzdenia. Najprv na vyvažovačke či nemaš ohnuty disk či poškodeny kord pneu a potom kotuč. Na 14tis. to bude skôr peckou.
Červen 7, 201015 r No mi to začalo dělat až po výměně kotoučů a v autorizovaném servise mi řekli že to je používáním neoriginálních kotoučů, že jsou sice levnější ale mají horší tepelné vlastnosti a při intenzivnějších brždění se mohou kroutit
Červen 9, 201015 r No jenomže já jsem ted zjistil že tam mám origo kotouče ATE a stejně mi to začalo dělat, tak nevím čím to může být. Taky se říká že to může nastat u aut které nemají ABS při delším brždění a nakonec při silnějším stisknutím brzdového pedálu se kolo zablokuje a tím třmeny s destičkama udělají do zahřátého kotouče malinkatý důlek a tím to pak hází!
