Ahoj, mám problém se zobrazením obrázku parkovacích senzorů.
Vše funguje jak má, columbus sníží hlasitost, ale obrázek zobrazí jen když se mu chce. Už jste se s tím někdo setkal?
octavka 2005, parkováky a gateway facelift
vše je správně nakódováno ?
Možná blbá poznámka zcela zbytečně přepojil si i ten CAN na těch parkovácích?
Eventuelně přeinstalovat software v columbusu bych zkusil
tak pokud mu to už ukazuje sem tam tak can natažený mít musí... zkontrolovat kodování, zapojení a chyby..
CAN jsem připojil, ty parkováky normálně fungují, aktivují se při zpátečce, pípají, ale ten obrázek blbne
CHYBOVÁ PAMĚŤ
parkovací pomoc II vpředu a vzadu (8-kanálová)
01312 004
pohon datové sběrnice
bez signálu/komunikace
sporadická
ještě je chyba na datové sběrnici
00469 011
koncernová datová sběrnice infotainment v režimu jednodrátu
přerušení
dráty jsem prolezl kde se dalo i spoje jsem znovu pájel
zkoušel jsem i z druhého funkčního auta postupně přehodit ŘJ parkováků, gateway i columbus
napádá mě jen to kódování nebo kabeláž v autě
senzory: předek a zadek octavia combi s tažným odnimatelným
columbus: obyč 8 X repro, maxidot, telefon, hlasové ovládání,optické zobrazování parkováků, bez aux, bez cd měniče
nechápu, proč to pípe ale neukazaje, myslel jsem, že buď fungují nebo nefungují
Upraveno od dracek
Proc to pipe ale neukazuje? Protoze jednotka parkovaku ma senzory a pipaky primo pripojene k sobe, tedy pro pipani neni potreba spravna funkce can busu (pokud pomineme signal o zpatecce). A prave s canem bude tady problem, skutecne je to dobre napojeny na can pohonu? Po smaznuti tech chyb, objevuji se tam znovu?
Can Ti jde po jednom dratu. Vidim to na chybu v Getaway, nebo v jednom z dratu Can vedeni.
Cany jsou shodne datove signaly s posunutou vlnovou delko...Musi byt precteny po sobe a byt stejne, jinak hlasi chybu. Can signal dela Getaway, draty ho jen vedou..
H.
Cany jsou shodne datove signaly s posunutou sinusovkou...Musi byt precteny po sobe a byt stejne, jinak hlasi chybu. Can signal dela Getaway, draty ho jen vedou..
H.
Přišel jsem teď na jinou věc!!!
celé jsem to rozdělal a zjistil, že ŘJ parkovacího asistentu byla stále pod napětím. Někdo ty origo zadní napojil na 30. Když jsem si dodělával předek + zadek facelift, ta jsem to neměřil a ten + drát jsem použil do nové jednotky.
Proto napřed ukazovala a po čase se nejspíš zahltila informacemi a přestala zobrazovat, nedostala cyklus (restart) a frčela tahem i při stojícím autě.
Po přepojení na 15 vše funguje jak má, pokud to vydrží zobrazovat aspoň 3 dny, tak je vyhráno :)
Jen co jsem vyměnil gateway, tak mám na obrázku z Octavie combi krátkou
Kluci, nevíte někdo kde to mám přepsat??? :help:
30 je na každém předface PDC
musíš dobře nakódovat gateway a pak ti bude autíčko ukazovat, jak má
Musíš na gateway nakódovat poslední čtyři čísla: 2302
už mám zase combi :)
