Publikováno Červen 7, 201015 r Ahoj, po vypnutí motoru, auto vydavá divný zvuk, niečo ako syčanie, ventilátor to nieje. Ozýva sa to z pod kapoty, na tej strane ako je spolujazdec (vľavo úplne hore)Jedná sa o superb 1.9TDi. Má 6 rokov, teraz som si ho kúpila a neviem, čo s tým zvukom, či ho mám riešit, alebo je to v pohode. Dík za každú radu
Červen 7, 201015 r nazdárek,tak to bych rozhodně řešil,měl jsem před 2.5 ,1.9 a nedělá to ani jedno,moc bych to nepokoušel
Červen 7, 201015 r Mě takhle syčí klima.Když ji mám zaplou při jízdě,pak vypnu motor a odcházím od auta,tak slyším syčení.Kouni pod kapotu jestly to není z těch dvou pozinkovanejch trubek od klimačky Upraveno Červen 7, 201015 r od petr vlach
Červen 7, 201015 r Mě to dělá taky.Já to typuju na klimošku,když mám zaply čerpadlo tak to udělá a když jezdím bez zapnutého klimakompresoru tak je ticho.Asi to bude chtít zkontrolovat a popřípadě doplnit.
Červenec 1, 201015 r Autor ahoj, tak uz to je nejak pořešeno, robí to klima o týždeň som objednana v autoservise, tak si necham na to kuknut. díky kluci:)
Červenec 9, 201015 r Teď sem přijel ze servisu. Děla to klima, jde to od místa, kde se měří a plní klima a je to úplně normální a mělo by to dělat všem.... mno a já mám v ryti větrák klimy
Červenec 9, 201015 r Máš pravdu je to uplně normální jev, mě to dělá taky. Upraveno Červenec 9, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červenec 9, 201015 r Teď sem přijel ze servisu. Děla to klima, jde to od místa, kde se měří a plní klima a je to úplně normální a mělo by to dělat všem.... mno a já mám v ryti větrák klimy Jak jsi poznal ze je haji ten vetrak? Dela to nejakej zvuk? Ja mam vymeneny rozvody komplet a stejne tam neco piska...
Červenec 10, 201015 r TomASS: nepíská nic, dali jsme to na měřák, nastartoval jsem, pustil klimu na plno - tlak kompresor tlačil co měl, směs ok a najednou koukáme, že se točí jen jeden větrák...klima větrák se vůbec nesepne. Takže šmitec
Červenec 10, 201015 r Kluci je to normální! po vypnutí motoru se vypne kompresor a ten za provozu ma na vytlacne strane vyssi tlak nez na saci strane. Jelikoz tam neni zadny solenoid ventil tak dojde k vyrovnani tlaku pres vyparnik a proto to siceni.
Srpen 28, 201015 r Taky po vypnuti motoru sycim z mista spolujezdce a zatim to jede i chladi jak ma, tak to nebude problem :-)
Květen 16, 201411 r Neni to problem, je to kvuli tomu, ze kdyz mate zaplou klimu, a treba 2 minuty pred koncem jizdy by jste ji meli profouknout jen ventilatorama ale nemit u toho zaplou klimu kvuli kondenzaci a pozdejsimu smradu z ofuku. Je to neco jako dochlazovani klimatizace a je to zcela normalni jev u nasich aut
Květen 21, 201411 r u toho vetraku,by melo bejt spinaci rele... co by jsem udelal,tak odpojil vetrak a zkusil ho na primo... jen si myslim jo.. lepsi vyzkouset,nez neco kupovat a urcite Ti to napise vagina.. hodne stesti Lada
