po vypnutí motoru, auto vydavá divný zvuk, niečo ako syčanie, ventilátor to nieje. Ozýva sa to z pod kapoty, na tej strane ako je spolujazdec (vľavo úplne hore)Jedná sa o superb 1.9TDi. Má 6 rokov, teraz som si ho kúpila a neviem, čo s tým zvukom, či ho mám riešit, alebo je to v pohode. Dík za každú radu
nazdárek,tak to bych rozhodně řešil,měl jsem před 2.5 ,1.9 a nedělá to ani jedno,moc bych to nepokoušel
Mě takhle syčí klima.Když ji mám zaplou při jízdě,pak vypnu motor a odcházím od auta,tak slyším syčení.Kouni pod kapotu jestly to není z těch dvou pozinkovanejch trubek od klimačky
Upraveno od petr vlach
Mě to dělá taky.Já to typuju na klimošku,když mám zaply čerpadlo tak to udělá a když jezdím bez zapnutého klimakompresoru tak je ticho.Asi to bude chtít zkontrolovat a popřípadě doplnit.
ahoj, tak uz to je nejak pořešeno, robí to klima o týždeň som objednana v autoservise, tak si necham na to kuknut. díky kluci:)
Teď sem přijel ze servisu. Děla to klima, jde to od místa, kde se měří a plní klima a je to úplně normální a mělo by to dělat všem.... mno a já mám v ryti větrák klimy :(
Máš pravdu je to uplně normální jev, mě to dělá taky.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Jak jsi poznal ze je haji ten vetrak? Dela to nejakej zvuk? Ja mam vymeneny rozvody komplet a stejne tam neco piska...
TomASS: nepíská nic, dali jsme to na měřák, nastartoval jsem, pustil klimu na plno - tlak kompresor tlačil co měl, směs ok a najednou koukáme, že se točí jen jeden větrák...klima větrák se vůbec nesepne. Takže šmitec :(
Kluci je to normální! po vypnutí motoru se vypne kompresor a ten za provozu ma na vytlacne strane vyssi tlak nez na saci strane. Jelikoz tam neni zadny solenoid ventil tak dojde k vyrovnani tlaku pres vyparnik a proto to siceni.
Taky po vypnuti motoru sycim z mista spolujezdce a zatim to jede i chladi jak ma, tak to nebude problem :-)
  • 3 roky později...
Neni to problem, je to kvuli tomu, ze kdyz mate zaplou klimu, a treba 2 minuty pred koncem jizdy by jste ji meli profouknout jen ventilatorama ale nemit u toho zaplou klimu kvuli kondenzaci a pozdejsimu smradu z ofuku. Je to neco jako dochlazovani klimatizace a je to zcela normalni jev u nasich aut :)
u toho vetraku,by melo bejt spinaci rele... co by jsem udelal,tak odpojil vetrak a zkusil ho na primo... jen si myslim jo.. lepsi vyzkouset,nez neco kupovat :) a urcite Ti to napise vagina..
hodne stesti Lada :)
Taky mi to syčí, je to normální :-)
