Publikováno Květen 24, 200619 r Panove, tohle mi vyjelo na diagnostice....1.6/74kW Studeny chcipa, nejede, dusi se, po zahrati jede celkem normalne, jen se trepe na volnobeh motor, ztrata vykonu nebude v otackach vic jak 10-15%, ale je tam. Spotreba se mi zda normalni. Vyfuk vcetne vlnovce po kontrole - vse ok, zkontrolovany cely sani - v poradku, skrtici klapka se zda taky v poradku, takze to vypada na lambdu, viz vypis. Je to mozny, kdyz mam uz druhou (tahle ma tak 60-70000km). Pry muze cipovani hazet jinou chybu, nez by vyjela normalne.
Květen 25, 200619 r Panove, tohle mi vyjelo na diagnostice....1.6/74kWStudeny chcipa, nejede, dusi se, po zahrati jede celkem normalne, jen se trepe na volnobeh motor, ztrata vykonu nebude v otackach vic jak 10-15%, ale je tam. Spotreba se mi zda normalni. Vyfuk vcetne vlnovce po kontrole - vse ok, zkontrolovany cely sani - v poradku, skrtici klapka se zda taky v poradku, takze to vypada na lambdu, viz vypis. Je to mozny, kdyz mam uz druhou (tahle ma tak 60-70000km). Pry muze cipovani hazet jinou chybu, nez by vyjela normalne. Já mám 1,8, 20 V a měl jsem podobné problémy. Byl jsem u Garnyho, VAG ukázal "příliš slabý signál" Lambda sondy. Vyměnili jsme ji a panečku, to bylo něco :-) Jelo to jak to má jet! Před tím se to dusilo, ztráta výkonu evidentní, hodně to žralo... Takže Lambdu určitě vyměnit, nejlépe za úplně novou.
Květen 25, 200619 r Autor Mne to prave ukazalo to viz vyse. Tak porad vaham, Sportmotor mi rika spis spatnej benzin, filtr, atd, ale mozna to bude jenom klapka. Vyfuk a sakum prdum sani je OK. Ale zase si rikam, ze kdyby to bylo klapkou, tak to tezko po zahrati temer prestane, jako se to deje. Tak ji mozna koupim (cenovka 1370,-) a uvidime... ale zase je mi divny, ze to zere normalne
Květen 26, 200619 r Ja mám podobný problém Octávia 1,6 55 kw prerobená na LPG. Po naštartovaní na benzín volnobežné otáčky kolísajú až motor úplne zdochne. Keď sa motor zohreje ide celkom dobre ale na LPG ide lepšie. Mám taký pocit ako kedy nechcel jazdit na benzín. Neviem ako lambda vyhodnocuje benzín a plyn. Každopádne než sa motor zohreje to je samé trhanie motora a niekedy úplne skape. Až si vymenil tú lambdu tak napíš s akým výsledkom. ešte to že než sa zohreje motor tak z výfuku frká nespálený benzín. Keď som bol v servise tak som mal na diagnostike špatnú odozvu na lambde.
Květen 26, 200619 r Autor Ono to pry casto ukazuje "slaby signal", jenze mne to ukazalo to viz vyse, tak nevim. No ale nevydrzel sem to a dneska sem ji koupil, takze budu po vikendu vedet, jestli to bylo tim, jestli ne, taxe asi picnu
Květen 31, 200619 r Kamarát mi hovoril, že niekedy stačí lambdu vybrat, prečistit a namazat. Udajne býva len nepriechodná a vtedy dáva aj špatnu odozvu. Treba ju rozchodit. Ja to určite vyskúšam. Mám totiž lambdu, ktorá má 4 vodiče Bosch a tá je dost drahá okolo 4.400,-Kč. Ak sa mi to osvedčí dám vediet. Škoda Octávia 1,6 55 kw, 98000 km. r.v. 2001 LPG.
Květen 31, 200619 r Chtělo by to aj nějaké foto:-) a jaké foto by jsi chtěl...? té lambdy...? jinak krysařovy jsem to dnes vymněnil a myslím že good.... už to nehoupe a necuká.... jen talambda nešla vůbec vyndat....
Květen 31, 200619 r Autor Chtělo by to aj nějaké foto:-) a jaké foto by jsi chtěl...? té lambdy...? jinak krysařovy jsem to dnes vymněnil a myslím že good.... už to nehoupe a necuká.... jen talambda nešla vůbec vyndat.... Muzu potvrdit, pan Garny pravdu di Auto nechcipa, otacky kolisaji jako je u tohodle motoru normalni, neskube to (uplnej zazrak, sem si pripadal jak prvne za volantem, posledni dobou) a hlavne to auto jede podstatne lip. To mne prekvapilo nejvic, protoze sem mel pocit, ze zahraty to jede OK, ale to teda nejelo. Takze lambda za 1400, Garnyho pracicka k tomu a voila, zase jezdim jak mam
Červen 1, 200619 r No vyčistit lambdu asi těžko.Většinou odchází za katem, a sice že se přeruší obvod výhřevu.Kontrola je jednoduchá,mezi pinem 1a2 má být 1-5ohmů.pokud je KO,buď nic nenaměříš nebo má okolo 10.Měnil jsem jich asi 4 a vždy stejný problém.Výměna jde udělat na ulici na zvedáku
Červen 2, 200619 r Autor Tak je to v riti, dva dny to jezdilo zuppa a uz je to zas pri starym, i s novou lambdou, nechapu, nerozumim, hazim kolem sebe blesky
Červen 2, 200619 r Jednu výhodu škoda servis má.Dáš tam auto že chceš odstranit závadu.Vymění ti lambdu,sice za 4500,ale pokud do tím není,musí ti vrátit původní díl+peníze,alespoň tak to je tady
Červen 2, 200619 r Autor Jednu výhodu škoda servis má.Dáš tam auto že chceš odstranit závadu.Vymění ti lambdu,sice za 4500,ale pokud do tím není,musí ti vrátit původní díl+peníze,alespoň tak to je tady Mno jo, ale kdyz to tim je, coz vetsinou byva, tak je to drahy, je to hop nebo trop Jinak Cosby, naprava zuppa, sem netusil, ze tam bude TAKOVEJ rozdil v brzdeni. S tou lambdou je to divny, ze to 2 dny jezdilo naprosto skvele a dneska jak dyz mavnes proutkem a je to zas v pytli. A furt mam pocit, ze slysim ficeni, stejne tam ta duzna nekde proste bude
Červen 2, 200619 r lambdu změř vagem v měřených hodnotách.Důležité občas bývá vytvoření nového readinnes kódu
Červen 2, 200619 r Autor lambdu změř vagem v měřených hodnotách.Důležité občas bývá vytvoření nového readinnes kódu No puvodni vyjelo to, co je tady v prvnim prispevku. Po vymene a vymazani se to uz u Garnyho neobjevilo, a 2 dny to jezdilo skvele
Červen 2, 200619 r Autor A´t ti garny udělá nová readinnes kód.postup najde v DP Zkusim ho ukecat, ale ma ted 14 dni zafrino Divny je, ze se dala nova, 2 dny to bylo zlaty, a zase je to zpet, i s tou novou
Červen 2, 200619 r Autor no za 1400 nový lambda??to byla za nebo před katem? Ja mam jen jednu pry, snad pred
