devotee Vloženo 11. Červen 2010 Vloženo 11. Červen 2010 zdravim. chcem sa len opytat, ci do mojej Fabie 1.4 MPI, 44 kw, rocnik 2002 mozem natankovat Natural 98 aj ked na vicku od nadrze mam predpisany Natural 91/95 ?? nemozem tym nic poskodit ? dik moc za pomoc Citovat
Luďa Vloženo 11. Červen 2010 Vloženo 11. Červen 2010 Samozřejmě že lepší palivo natankovat můžeš. Můžeš klidně dávat i 100 oktanovej natural. Ale tankovat N98 je zbytečnost, protože na něj nemáš seřízenej motor a nevyužiješ potencial toho paliva na 100% jak u N95. Citovat
devotee Vloženo 11. Červen 2010 Autor Vloženo 11. Červen 2010 (editace) a ukaze sa na spotrebe, ze auto ide na N 98, pripadne N 100 ? ak ano, ako ? Editováno: 11. Červen 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat
Luďa Vloženo 11. Červen 2010 Vloženo 11. Červen 2010 Tak N100 se projeví vyšší spotřebou-nevyužiješ potencial a u N98 to znát není. Ale když tankuješ N95 oproti N91 je znát úspora. Např u naší OII 2.0 TFSI, která je dělaná na N98/N95 má na N98 o litr nižší spotřebu než na N95, ale na N100 byla o nějakou desetinku višší. Pokud si ale necháš seřídit motor na N98 budeš jezdit za míň (vyšší "výhřevnost") De o to jestli jezdíš dlouhý trasy, nebo krátký a furt startuješ a jezdíš se studeným motorem jak motor vytáčíš. Ale podle mě nemá cenu N98 a vejš do tohodle motoru tankovat, bo to neviužije. Do16i ventilu možná, ale tady co já sem zkoušel N98, tak mi spotřeba na stejný trase a při stejným stylu jízdy klesla o 0,1 litru a to se dražší N98 nevyplatí. Citovat
devotee Vloženo 12. Červen 2010 Autor Vloženo 12. Červen 2010 Pokud si ale necháš seřídit motor na N98 budeš jezdit za míň (vyšší "výhřevnost") co si myslel tou vyssou vyhrevnostou ? a ako sa da nastavit motor na N98 ? dik za odpoved Citovat
Luďa Vloženo 12. Červen 2010 Vloženo 12. Červen 2010 To oktanový číslo 98, 95, 91 ti určuje kvalitu paliva. Zjednodušeně laicky účinost. ""Výhřevnost"" ti vysvětlím na uhlí. 4erný uhlí ti taky z kila uděla větší teplo než hnědý a to samý je s benzínem. 4ím višší oktanový číslo, tím víc koní z litru paliva dostaneš. Ale musí se spálit všechno. Seřízení je o přehrání softu aby to motor nechápal jako moc bohatou směs a neomezoval dávku paliva. Ale to ti řeknou lidi co chipujou motory. Citovat
