Publikováno Červen 17, 201015 r Zravím odborníky.Vrhl jsem se na předělávku z ničeho na climatronic mám octu 1.6 55kw r.v. 98. A ted ten dotaz všechno jsem pozapojoval nechal naplnit klimu.Po zapnutí vše funguje klapky zaviraji jak potřebuji otáčky fungují teplotu to ukazuje akorát nespíná kompresor.V režimu ECO i AUTO je na klimě napětí 9V pro jistotu jsem změřil napětí na výstupu pojistky 16 tam je nějakých 12V.Při zapojování od agregátu topení mě zbyl jeden drát od té menší svorkovnice je to žluto/modrý (viz foto)a ten nevím kam vrznout možná je to tím,ale opravdu nevím.Prosím tedy o radu Roman piše mi to tyto chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 1U1 907 044 A Komponent a/nebo - verze: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódodvání softwaru: 11000 Kód opravny: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 00797 - Fotosnimac slunecniho zareni (G107) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky MUŽE TO BYT TÍM??? Upraveno Červen 17, 201015 r od free.hacker
Červen 19, 201015 r Autor Tak vše už zapojeno chyby to nehází paměť závad bez chyb a teď dotaz.Hodím tam blok hodnot 001 a v prvním okýnku když dám eco je tam 6 to je ok.Zapnu auto skocí tam 12 tak na jednu sekundu a hned za tím 0 ta už tam zustane,ale kompresor prostě nesepne.Zkoušel jsem hoo napíchnout napřímo a spíná bez problému.Nesetkal jste se někdo stím dík Upraveno Červen 19, 201015 r od free.hacker necituj předchozí příspěvky. A vůbec ne takový dlouhý.
