Mám dotaz určitě to někdo dělal,určitě je to zde na foru popsané jen to nemůžu najít...
ve své Fabii I. rv 2007 mám originál rádio Symphony a chci se zeptat jestli jde místo něj dát jiné originál škoda radio například Bolero nebo Amundsen,Nexus... (chtěl bych něco s navigací) tak abych nemusel natahovat nové kabely prostě vyměnit kus za kus s minimem uprav?
Upraveno od Kulíšek
Jen velmi pracně. Mechanicky je to jiné a elektricky taky. Musí se hodně laminovat a improvizovat ale někdo to už tady na fóru má a vcelku s úspěchem.
Děkuji za odpověď tušil jsem že to asi nebude "plug and play" :-D no nic řešit to nebudu byl to jen nápad.....
Ahoj všem,
do své fabie, která má origo rádio symphony jsem si pořídil bazmek, se kterým mohu připojit do radia cokoliv s 3.5 jackem. Pracuje to parádně, ale mám problém, že se mi do reproduktorů stále přenášejí rušivé zvuky - jako když dáte mobil k reprákům... dělá to hlavně když není signál atd... neexistuje nějaké stínění, který by eliminovalo tyto signálové pazvuky? moc děkuji
Zdravím, mám problém s hifi soustavu u fabie. Když dám do autoradia Symphony CD, tak hrají pouze pravé reproduktory. Když se ale přepnu na rádio, najednou začnou hrát i ty levé. Neví někdo co s tím? moc díky
  • 5 týdnů později...
Dobry den. Dnes mi prestal fungovat hlas na autoradiu symphony ve fabii. Radio ide, hlasitost sa da zvysovat ale ziadny zvuk. CO s tym moze byt? dakujem
A skúšal si odpojiť rádio od napájania? Buď z konektorov na rádie, alebo odpojiť mínus pól na baterke?
Nazdar! Viete mi pomôcť ako poskladať toto tlačidlo aby mi nevyskakovalo ? Pri rozoberaní mi nejak vyskočilo to tlačítko tak som nemohol vidieť ako to bolo pôvodne. Niečo sa tam mohlo zlomiť ? Viete mi niekto uploadnut foto jak ma vyzerat ten cudlik ?
post-82624-0-96413200-1405887831_thumb.j
post-82624-0-32526600-1405887842_thumb.j
Upraveno od Robex
odlomená vnútorná oska potenciometra...zlepiť sa to nedá, len do opravovne, tuším v Brne opravujú Symphony..alebo kúpiť druhé.
Chlapy mám tu tlačitko zo symphony rozdiel je ten že je to kazetova verzia nie CD .  Da sa to nejak vymeniť namiesto povodneho tlačitka ?
post-82624-0-72327900-1407616720_thumb.j
Ahojte, chcel by som sa spytat ako mozem pripojit na mojej Fabii 1.2 rocnik 2002 do autoradia original od skody,  Symphony telefon. Mam tam v menu moznost Phone NO alebo ON alebo IN ale neviem ako mam pripojit telefon ani v manuly to nieje napisane a chcem aby ked mi niekto zavola tak mi to prepkne na reporduktory . Dakujem :)
Upraveno od Belo7033
Dobrý den, koupil jsem symphony na inzerát ale nějak jsem si nevšiml, ze chybí zástrčka na anténu. Je tam jen díra. Dá se někde sehnat a pripajet nazpět tu samici.? Nechápu proč to někdo vyndal. Děkuji za kazdou radu.
Upraveno od brzka
Jo to bude asi ono. A zapojit to tam bude problém.? Je tam jen prázdná díra. Nejsem moc na elektriku  :)
Koupíš,zastrčíš a na to dáš anténu :) Vše se zacvakává jako lego :)
Paráda simply clever. :D. Dekuju pekne
Tak redukce ten problém nevyřešila, ono tam totiž chybí celá anténí přípojka. Otevřel jsem to horní víko a mrknul jestli není někde vyhlá. No něco tam cybí ale nevím kde to hledat. Může někdo poradit.? Děkuji..
post-68928-0-15197800-1411208861_thumb.j
post-68928-0-29829400-1411208885_thumb.j
Válí se mi doma to, co jsem používal u Symphony a fungovalo (to černé). Musel jsem k tomu přibastlit předzesilovač (to stříbrné), aby se nemusela hlasitost moc vytáčet. Montáž je velmi snadná. Cena cca 1/3 ceny TECHNISAT MOBILE AUDIO INTERFACE.
Dalo by se to jeste objednat? ;-)
Zdravím,
mam symphony kazetove a nevie mi niekto poradit co sa deje s radiom ak dam hlasnejsie a pride nejaky lepši bass z FM radia tak sa samo radio stisi v celom rozsahu potom lem VYP/ZAP ma niekto skúsenosť ?
Už to jezdí někomu ve Fábii.
Ahoj všichni, chtěl bych požádat o pomoc při volbě nového rádia symphony do mé Octy. Bohužel se mé stávající líbilo někomu ještě více než mě, a tak mi ho v noci vyndal, naštěstí konektory zůstaly celé. Mám 2002, business, s MF volantem a maxidotem. Originál rádio bylo Symphony s CD. Zelený iso konektor má čtyřy dráty 3 jakési fialové a jeden černý.
Vzhledem k tomu, že musím koupit nové, uvažuji o Symphony MP3. Chci se zeptat bude to fungovat bez úpravy a nebo musím udělat to přepojení za budíkama. Děkuji předem.
Ahoj, tady jsi v sekci FI.
Ale pokud ho seženeš a už jsi tam Symphony CD měl nebudeš mít podle mě problém.
Jediné co bude problém je Symphony s MP3 sehnat, moc jsem jich nezaregistroval. Ale kamarádce jsem ho sehnal, trvalo to ale sehnal.
DNES MÁŠ JEDNO NA BAZOŠI !!!!!!
Upraveno od Combi2002
Mně se stalo to samé,ale při vypnutém motoru rádio funguje.Zatím tápu .
Zdravím lidi :)
potřebuji radu. Ve firmě máme několik aut. já v aute neměl rádio tak jsem z nepojízného vraku co nám tam stojí jedno vzal.je to originál a chce po mě kód aby se synchronizoval .... Dokumentace není téměř žádná co se týče toho auta ze kterého jsem to vzal, takže neznám ten jejich kód. vím že se to dá nějak zjistit v servisech ale je to hrazené. Udělat si diagnostiku švába kde to je nahrané sám nedám (ne že bych nevěděl jak ^^ ale ta práce s tím to se mi prostě nechce :D ) potřebuji snadné a snad i funkční řešení a nikde jsem se nic moc nedozvěděl. Díky předem za odpověď
