mam velky problem, zacal som vyskrutkovavat torx skrutku uprostred poistkoveho boxu vo vnutri motora, co bola zrejma totalna chyba. Po otoceni klucikom mi na pristrojovke ostala svietit zlta kontrolka airbagu, cervena kontrolka volantu, vypnute ESP a dalsie... po nastartovani motor ihned zhasne a po par sekundach sa ozve pipanie(zrejma rucna brzda). Nezobrazuje sa kontrolka svetiel a nefunguje radio a mozno i dalsie veci. Jednu vypalenu poistku som vymenil a ostatne sa zdaju byt OK. Prosim poradte co s tym?
Pokud něco rozebíráš nejprve odpoj baterku protože pokud to je pod proudem naskáčou ti chyby v jednotkách.Napoj to na vag zjisti co tam je za chyby opiš si je nebo ulož a pak je zkus smazat. Pak už by se neměly znova objevit.(jen v tom případě jestli si něco nepřerušil,nepoškodil.)
ja som v tejto oblasti amater, prave tu bateriu som neodpojoval. Tu torxovu skrutku som dotiahol naspat a to bolo vsetko coho som sa dotkol. Keby tu bateriu teraz odpojim a nasledne zapojim, nepomohlo by to ?
Ne ten aibabag určitě ne ten se musí vymazat pomocí diagnostiky.A můžou tam bejt i jiný chyby.To by ale nemělo mít vliv na funkčnost auta.Můžeš jezdit v klidu než to necháš smáznout s tím že ti bude svítit žlutá kontrolka bagu.
tak tu bateriu som skusil odpojit a potom zapojit, ale stale je to to iste. Napada ta este nieco ?
Ale musíš jí odpojit na dýl. Ne jen sundat kontakt a pak nasidit. Nech ji úplně odpojenou přes noc. Jak + tak - .
ach tak, vdaka, snad to uz rano nastartujem.
tak bohuzial stale nic, je to rovnake ako vcera. Spravi sa diagnostika, potom dam vediet v com je problem.
