Zdar, mám "drobný" problém, nechal jsem si udělat servisní prohlídku po 90 tis. km u místního (neautorizovaného) auto servisu a mám tady drobný problém. Pokud auto déle stojí (12hod) tak na poprvé málokdy chytne, což se před prohlídkou nikdy nestalo.
Když jsem to říkal tomu chlápkovy který mi to dělal, tak jsem měl pocit, že sám neví co s tím a co udělal špatně (filtr před namontováním naplnil olejem).
Pokud by někdo věděl jak se tohoto jevu zbavit, ať napíše.
Dík
Podívej se jestli nemáš v hadičce od pal.filtru bubliny-špatné těsnění na pal. filtru-nejspíš.. Jinak jestli ti filtr naplnil olejem jak píšeš tak se divím, že to vůbec jede.
Jestli naplnil ten palivovej tak se ani nedivím :smich:
Chápu, že se u dieselového motoru plní filtr naftou aby se soustava nezavzdušnila, ale tohle..?
proto se bojim auto davat do servisu.Taky mi tam neco dalsiho rozeserou.Ale ted ho tam musim zase dal kuli rozvodum takže se bojim
Buď v klidu.
Hodně lidí tvrdí, že jsou nejlepší autorizovaný servisy, ale zase hodně lidí tvrdí, že není nad šikovného soukromníčka, kterej si práce vážia dělá jí poctivě.
Tom
Mě palivový filtr na mojí Fábii rok 2000 měnily ted při 60000km serv.prohlídce u servisu Škoda.Tak yjsem se divil proč...a odůvodnění že se to u těchto aut z toho roku dělá právě při 60000km service stál mě 1000kč
no ja myslel ze palivovej filtr je navzdy.Alespon mi to tu nekdo rikal
zalezi od MR, niekotre MR sa musia vymenit pri urcitom nabehu (to servisaci vedia)
Servisáci ve značkových servisech vědí přesně co mají dělat. Toho bych se nebál, že udělají neco co nemají, nebo neudělají neco co měli. U nich spíš hrozí, že tě natáhnou, někde ti porýpou lak, utrhnou šroub, atd.
To spíš amatér servisák, pokud navíc ten konkrétní typ auta dělá prvně, něco zkoní.
Já bych to dával pravidelně do značkového, dodržoval ty servisní bláboly a o auto se teoreticky netřeba dál starat. Otázkou ale je, jak je to prakticky :(
2 Naldo: filtr naplnil naftou (můj "překlep"). Mám takový dojem, že hadičky jsou z černého neprůhledného plastu, tak tam toho asi nic moc neuvidím.
Jedna by měla být černá a druhá průhledná.
Je možný že se poškodily sponky na filtr a pak přisaje vzduch.
Zlatý sponky co se utahovaly šroubovákem
2 Naldo: Bohužel vše je černé. Zkusíme vyměnit těsnění.
