Jak vyměnit žárovku v zrcátku na straně řidiče? Jde o světlo, které při odemknutí osvětluje prostor pod zrcátkem / místo k vystupování.
koupit celej spodek zrcátka a vyměnit
cca 500,-
To se mi nějak nezdá, že by kvůli jedné žárovce bylo třeba investovat 500kč :feve: :feve:
No jo je to tak jedině celej spodek, kupoval jsem ve skoda díly.cz okolo 600 kč.
je tam zarovka nebo ledky?, nezda se mi ze se musi kupovat cely spodek, 104.gif
Na osvětlení prostoru pro nohy je žárovka která se dá vyměnit.(žárovka W5W) Jinak pokud by tam byla dobrá a nebyla prasklá tak je problém v tištáku kde jsou i ledky na směrovky bude to tam zoxidovaný pak je třeba vyměnit celý spodní díl zrcátka. Mrkni zda není nějaká chyba v jednotce občas se mi tam taky ukázala a po výměně to nesvítilo a až když se smázla chyba tak to fungovalo.
No a tady je foto po neůspěšném pokusu rozchodit zoxidovaný tišták s diodama na směrovky ale je od tamtud vyvedeno to osvětlení prostoru pro nohy.
Upraveno od acek
Jasně žárovka na osvětlení nástupního prostoru vyměnit jde, blbě jsem to přečetl omlouvám se.
Nicméně jak na to:
a) vyloupnout opatrně sklo zrcátka
B) za ním odmontovat šroubky a oddělat deklík zrcátka (ten nabarvaený)
c) vamontovat komplet světýlko, otočit paticí vyměnit žárovkua zpět
Pozn: TO sklo se vyloupává pěkně debilně a občas to prde, pokud máš samozatmavovací nechal bych to podělat servis. Jsou pojištěný a stojí to skoro 5000,-Kč nový to sklo, ale pokud jsi šikulka (já na mechaniku ne) tak to vyloupneš sám ;-)
Vyloupávání skla je velkej risk .Lepší je sundat ten lakovanej plast jde to celkem snadno za pomoci trošky násilí.Neboj se je dost houževnatej tak ti neprasknea v případě poškození není tak drahej jak to sklo.Dělal jsem to hodněkrát a vždy naprosto bez poškození výměna na dvě minutky.
potvrzuju, sundat plast jde celkem vpoho...
jo a pro blbce podobne jako ja, zarovka se vyjme tak, ze se tou patici otoci o 45 stupnu...po 5 minutach paceni jsem na to nakonec taky prisel :)
prikladam fota kde jsou videt mista kde to drzi a je tam potreba trochu zapacit
post-59733-0-04585000-1329917399_thumb.j
post-59733-0-98668600-1329917507_thumb.j
Upraveno od smrczech
