Publikováno Červen 27, 201015 r Dobrý den, vlastním Škodu Fabii Sedan r.v. 2002. Při zavírání kufru musím použít značnou sílu, aby se kontrolní signalizace na palubní desce zhasla. Nemá někdo zkušenosti jakým způsobem se seřizuje a na jakém principu to pracuje? Děkuji za odpověď
Červen 27, 201015 r Spínač je součástí zámku na víku kufru. Spínače jsou tam dokonce dva. První zhasíná osvětlení kufru (již při zabouchnutí na první polohu) a ten druhý je pro kontrolku. Vypadá to, že pokud kufrem pořádně netřískneš, tak ho zavřeš jen na první polohu. Mělo by stačit posunout spodní oko (do kterého zapadá zámek víka) trochu nahoru.
Červen 28, 201015 r A mate tucha, cim by mohlo byt, ze se mi kufr sam od sebe otevira? obvykle kdyz zabouchnu dvere (casto u ridice, ale i ostatni). Proste par sekund nebo hned a lup a je otevreno. To same kdyz zamknu auto - par sekund a kufr se otevre. Zadna necistota tam snad neni, kufr zaviram normalne - pravda - obcas musim pustit z vetsi vysky.. ale i tak..
Červen 28, 201015 r Autor Spínač je součástí zámku na víku kufru. Spínače jsou tam dokonce dva. První zhasíná osvětlení kufru (již při zabouchnutí na první polohu) a ten druhý je pro kontrolku. Vypadá to, že pokud kufrem pořádně netřískneš, tak ho zavřeš jen na první polohu. Mělo by stačit posunout spodní oko (do kterého zapadá zámek víka) trochu nahoru.
Červen 28, 201015 r Autor Nejsem si jistý jestli se dá s tím okem manipulovat. I tak dík za radu. Podívám se na to.
Červen 28, 201015 r Dobrý den, vlastním Škodu Fabii Sedan r.v. 2002. Při zavírání kufru musím použít značnou sílu, aby se kontrolní signalizace na palubní desce zhasla. Nemá někdo zkušenosti jakým způsobem se seřizuje a na jakém principu to pracuje? Děkuji za odpověď Potrebujes nastavit to strieborne oko na prahu kufra . Do ktoreho sa zacvakuje zamok zadnej kapoty.Kontrolku ktoru mas na palubnej doske zapina a vypina mikrospinac v zamku na zadnej kapote.
Červen 28, 201015 r Jde to. Stačí vyloupnout ten malý plast, povolit dva šrouby a posunout oko nahoru.
Červen 28, 201015 r A mate tucha, cim by mohlo byt, ze se mi kufr sam od sebe otevira? obvykle kdyz zabouchnu dvere (casto u ridice, ale i ostatni). Proste par sekund nebo hned a lup a je otevreno. To same kdyz zamknu auto - par sekund a kufr se otevre. Zadna necistota tam snad neni, kufr zaviram normalne - pravda - obcas musim pustit z vetsi vysky.. ale i tak.. Zkus diagnostiku, jestli tam nebude nějaká chyba.
Červen 29, 201015 r Nejsem si jistý jestli se dá s tím okem manipulovat. I tak dík za radu. Podívám se na to. Da sa s tym manipulovat. Pod plastom mas 2 sroby na TORX. Nastavujes si tim zadnu kapotu zatvaraciu silu+ spary medzi karoseriou.
