Moja Fabia je už po facelifte a neviem si rady s kódovaním BCM. Nemá niekto vodítko, podľa ktorého by som si vedel nakódovať automatické zamykanie a odomykanie? VAG-COM label stále nemá.
Veškeré úpravy a změny v kódování jsou na vlastní odpovědnost a nebezpečí každého uživatele!!!
Upraveno od Pawouk
nemůže to být stejné jako u OII facelift?
v lcode první byt bit 3 a 4 (zaškrknout)
Upraveno od KoNG
Takže to nefunguje. Byte 1 a bit 3 a 4 mám zaškrtnutý od výroby, ale skúsil som ich aj odškrtnúť, ale nič sa nezmenilo. Teda aspoň nie automatické zamykanie. Veľmi by som sa potešil, ak by niekto mal popis všetkých nastavení BCM vo FII FL. Ale poteší aj to, ako nastaviť to automatické zamykanie a odomykanie.
jaký je označení jednotky ? případně postni LCODE
Upraveno od KoNG
Číslo RJ: 6R7 937 087 F
Kódovanie: 24980B3808C92400923800003E0A09C200C0420F600000000000
tak jednotku máš stejnou jak já. Ještě kouknu na to kódování
Upraveno od KoNG
zkus zaškrtnout v prvním byte 3,4,6 to by mělo šlapat ! neboli 7C nultý byte
Upraveno od KoNG
Veľká vďaka za radu, tvoje riešenie funguje!
Oživím tohle starší téma - label pro tuto jednotku stále není a neláká mě zjišťování co a jak pomocí pokusů a omylů, takže je někde k dispozici i neoficiální label pro tuto ŘJ, případně jen nějaký soupis všech nastavení BCM? Jedná se mi také o FII FL a to samé číslo RJ jako Diamant...
Здравствуйте, я из России и, к сожалению, не говорю на Вашем языке, но если кто то понимает русский: у меня тоже Fabia FL 2010 года, блок электроники(9 блок в VagCom) имеет версию 6R7 937 086 F. На сегодня я знаю:
1) автоматическое запирание(при 15км/ч)/отпирание(при вытаскивании ключа) дверей: 0 байт, 3 и 4 бит;
2) отключение моргания фарами при закрытии дверей: 5 байт, бит 0.
Это подсказал владелец Fabia из Испании.
Очень хочется включить Corner, но пока не знаю как. Позже выложу всю кодировку 09 блока - ноутбук в машине.
Google translate:
Dobrý den, jsem z Ruska a, bohužel, nemluví vaším jazykem, ale pokud někdo používá, nebo chápe ruské google.translate: Já taky, Fabia FL, 2010, elektronika (9 bloku v VagCom) má verze 6R7 937 086 F . Dnes vím:
1) automatické zamykání (na 15km / h) / odblokování (s vytažením klíče) Dveře: 0 bajtů 3 a 4 bity;
2) Zakázat blikající světla na zavírání dveří: 5 byte, bit 0.
To našlo majitele Fabia ze Španělska.
Rád bych, aby zahrnovala Corner, ale nevím jak. Později, vyložit všechny kódování bloku 09 - notebook v autě.
tak jsem pátrál dál a bylo mi řečeno oficiálně nějde dodělat coming/leaving home (aut. servis)- dle toho co jsem studoval na schematech tak by to mělo jít otázka je pouze kde a jak nakodovat jednotku ? nepřišel někdo na něco nového ?
dále jsem předběžne laboroval s aut. zavíráním oken ale zatím se mito moc nedařilo :(
Upraveno od KoNG
To je neuvěřitelný, ale právě procházím celým internetem a hledám co kdo vymyslel za novinky, jelikož v mé verzi VCDS (poslední) stále nejsou labely pro mou jednotku...
Jediné, na co se mi podařilo přijít, když jsem laboroval s nastavením denního svícení, aby při zapnutém denním svícení svítily i zadní světla (vím, proti vyhlášce, ale pro viditelnost plus), tak se mi podařilo zapnout, že svítí pouze denní svícení plus zadní světla, ale bohužel i plus parkovačky. Když se ručně vypne denní svícení, tak jen zadní světla a parkovačky, takže to bylo na nic. Ale tuším, že jsem byl blízko. Na zimu by mi stačilo i jen nastavení automatického rozsvícení normálních světel po nastartování, to je taky jen otázka kódování, ale nenašel jsem to... :(
samurai jakou máš verzi dat v tom VAG-COM ? poslední je Data Version 20101206 ? právě ji studuji jestli není něco nového :)
ááá tak bingo labely jsou pro naši jednotku k dispozici ale bohužel z toho nic nevyčtu páč to nerozjedu na mojí 908 :(
soubor je ze 7.12.2010 takže by tam něco málo mohlo bejt když to má velikost 6,5kb
Upraveno od KoNG
20101206 jsem nahrál teď nedávno, tu jsem ještě nezkoušel, ale koukal jsem na seznam labelů a nic jsem tam nenašel, opravdu to tam je? Jestli jo, tak hurá do auta! :) Zdálo se mi, že přibylo jen pár dat pro jiná auta, ale jestli jsou tam vážně labely i pro nás, tak super!
pokud to někomu pomůže tak v txt editoru snad něco vyčtete :palec2:
pass: kong
EDIT: zatím pouze adaptace :p
6R0-937-08x-09.zip
Upraveno od KoNG
samurai: v anglické verzi je jestli je ten soubor i v české netuším
Upraveno od KoNG
Hmm, zběžně to vypadá jen na Adaptace, ale i tak by to bylo plus... kouknu na to...
jj aspoň něco, myslím že více toho zatím nebude :feve:
takže zatím asi toliko dodatečných funkcí
Byte 0
byt 0 - Selektivní centrální zamykání
byt 3 - Odemkne dveře vytáhnutím klíčku ze zapal. (Auto-Unlock)
byt 4 - automatické zamykání když rychlost překročí 15 km / h (Auto-Lock):
byt 5 - Namontováno centrální zamykání
Byte 1 edit 8.2
byt 7 - Centrální zamykání / zadní víko: Zamknutí / odemknutí pomocí centrální zamykání
Byte 2
byt 0 - Centrální zamykání / dveře zavazadlového prostoru: Soft Touch
byt 2 - Bezdrátové dálkové ovládání (FFB) s "Terminal 15 " aktivní
Byte 3 edit 8.2
byt 0 - Komfortní otevírání střešního okna (SAD) je aktivní
byt 1 - Komfortní zavírání střešního okna (SAD) je aktivní
byt 2 - Comfortfunction střešní okno (SAD) je aktivní
byt 3 - Komfortní funkce oken (elektrické ovládání oken), jsou aktivní přes vložky zámku
byt 4 - Komfortní funkce oken (elektrické ovládání oken), přes boční vypínač ovladače aktivní
byt 5 - Komfortní funkce oken energie (elektrické ovládání oken) přes dálkové ovládání (FFB) je aktivní
byt 6 - ?
byt 7 - Komfortní funkce aktivní
Byte 4 edit 8.2
byt 5 - Automatický re-lock, po 30 sec.od odemknutí
byt 6 - Windows / střešní okno, jsou automaticky uzavřeny (vyžaduje dešťový senzor ):
Byte 5 edit 8.2
byt 0 - potvrzovat uzamčení vozidla blinkry
byt 1 - potvrzovat uzamčení zatroubením
byt 4 - Akustické Odemknutí Potvrzení (Horn), aktivní
byt 5 – komfortí uzavření optické Potvrzení (ukazatelů směru), aktivní
byt 6 – Alarm systém siréna 0 = Simple-Horn installed / 1 = Backup-Siren (LIN) installed
byt 7 - Alarm systém (DWA) zvýšit akusticky (houkačku)
Byte 6
byt 0 - typ zvuku sirény (0 = modulovaná / 1 = přerušovaný)
byt 1 - typ sirény alarmu (0 = zvuk 10x (GB/Irlande) / 1 = zvuk 1x)
byt 2 - Alarm systém (DWA) byl použit
byt 3 - deaktivace alarmu (DWA) po zamčení klíčkem aktivní
byt 5- Zpoždění alarmu alarm systém (DWA) pro uvolnění přes zámkové vložky
Byte 7
byt 0 - Centrální / zadní: levé posuvné dveře instalovány
byt 1 - Centrální / zadní: posuvné dveře vpravo nainstalovány
byt 3 - Rádiové dálkové ovládání neaktivní
Byte 8
byt 0 - Déšť / Světelný senzor (RLS) byly použity
byt 1 - Senzor naklonění (NGS), byl použity
byt 4 - Hlídáním vnitřního prostoru (IRUE) nainstalovány
byt 7 - Siréna pro poplašný systém (DWA) nainstalovaný na LIN
Byte 9 edit 8.2
byt 3 - Multifunkční volant (MFL) je nainstalovány
byt 4 - Elektricky ovládaná okna (elektrické stahování oken) nainstalovány zadní
byt 5 - Elektricky ovládaná okna (elektrické stahování oken) nainstalovány přední
Byte 10
byt 1 - leaving home
byt 2 - coming home
Byte 11 edit 8.2
byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - zpátečky
byt 7 - aktivace varování spálená žárovka - osvětlení SPZ
Byte 12 edit 8.2
byt 0 – parkovací světla zapnutá když “Terminal 15 ON”
byt 1 - Světla pro denní svícení manuální
byt 2 - osvětlení interiéru když je klíč vytažen ze spínačky
byt 3 - aktivovat havarijní blinkry
byt 4 - Aktivuje blikání brzdovách světel (nouzového brzdění)
byt 5 - Komfortní blikání aktivní
byt 6 - aktivovat corner mlhovky
Byte 13
byt 0 - parkovací světlo (bez zapalování) ?
byt 1 - Parkovací světlo funkce aktivní
byt 2 - Brzdové světlo na svorce 15 OFF aktivní
byt 3 - Brzdové světlo ovládání BCM
byt 5 - Vnitřní osvětlení (stropní světlo) svítí při otevření kufru
byt 6 - CH/LH přes mlhovky/světla
byt 7 - světelný sensor aktivní
Byte 14 edit 8.2
byt 0 - Ostřikovače (SRA), byly použity
byt 1 - Funkční Dešťový senzor aktivní
byt 2 - Serviceposition předních stěračů aktivní?
byt 3 - automatické stírání zadního okna, když přední stěrače aktivní a zpětný chod a je zařazen
byt 7 - Rychlost stěračů fáze Aktivace aktivní
Byte 15 edit 8.2
byt 0 - Push-to-talk funkci multi-funkční volant (MFL) je aktivní
byt 2 - Zadního topení okna přes CAN aktivní
byt 3 - topení zadního okna + zrcátek součastne aktivovat byt 5 - Vyhřívané přední okno aktivní
byt 6 - Vyhřívaná zrcátka nainstalovány
byt 7 - Vyhřívané zadní okno
Byte 16 edit 8.2
byt 4 - aktivace varování spálená žárovka - potkávací světla
byt 5 - aktivace varování spálená žárovka - zadní mlh. světla
byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - denní svícení (DLR)
byt 7 - deaktivace varování spálená žárovka – dálk. světla
Byte 17 edit 8.2
byt 3 - houkačka s terminálem 15 neaktivní
byt 4 - ovládání baterie relé aktivní
byt 7 - aktivace tempomatu (nutno ještě nakodovat ECU motoru)
Byte 18
kodování světel ale kde co jak nikdo nevím :))
Byte 19 edit 8.2
byt 4 - aktivace varování spálená žárovka - blinkry
byt 5 - aktivace varování spálená žárovka - mlhovky
byt 6 - aktivace varování spálená žárovka - koncová světla
byt 7 - aktivace varování spálená žárovka - brzdová světla
Byte 20
byt 5 - Energiemanagement aktivní
Byte 21 edit 8.2
byt 2 - corner při zapnutí blinkru
Byt 5 – mlhová světla neaktivní při zapnutí dálk. světel
byt 7 - Mlhová světla (s natáčecí světlomety) nainstalovány
Byte 22
byt 5 - Asistent světla aktivní (ADL)
byt 6 - ukazatel zař. stupně aut. převodovka ?
Byte 23 edit 8.2
byt 0 - Alternativní napájení pro dálková světla a svorka 58d
byt 6 - Funkce "Daylight" aktivní (DLR)
Byte 24
byt 4 - Přenosový protokol CAN sběrnice (0 = TP 1.6 / 1 = TP 2.0)
byt 5 - CAN Drive "vedení" je aktivní
Změnit počet zablikání blinkrů
1. Zvolte řídící jednotku 09
2.Vyberte kanálu 43
3. Zvolte počet bliknutí 1 - 5
Více informací v adaptacích na předchozím příspěvku :)
BTW: jednotka podporuje sensor deště 1K0 955 559 AH takže by to mělo jít dodělat
PS: postupně to budu doplňovat a pokud někdo na něco přijde (vystuduje jinde) ať to sem připíše a já to doplním :)
Doplněno 13.1.2011
Upraveno od KoNG
něco málo doplněno deaktivace spálených žárovek :)
Téééda, musím smeknout a pochválit! Takhle vytvoříme svůj vlastní label dříve, než Ross-tech! :D
Jen by mě zajímala jedna věc, na kterou jsem při hrabání se v Byte 12 nepřišel - jak udělat, a vím že to jde, aby svítilo denní svícení (u mlhovek) a zadní světla. Bez parkovaček. To se mi nepodařilo...
A pak v Byte 12 ten "byt 5 - Lane Departure Warning" to se mi nezdá že by tam bylo (alespoň tedy u našich aut, pokud je to to, co si myslím), ale vím, že tam někde bylo nastavení, že jsou natáčecí světla (což nenatáčecí světla odměnila rozsvícenou kontrolkou chyby světel, jak jinak...)
mam model r.v. 06/2010 ...a nemam corner funkciu...mala by sa dat tym padom aktivovat???
Tak lehké to nebude, alespoň tedy myslím. Takto jednoduše to jde u Octavie (nejsem si jist, jestli nemusí mít ESP) ale co jsem tak četl, tak u Fabie se musí ještě ručně propojit dva kabely k mlhovkám od řídící jednotky. A dále si taky nejsem jist, jestli nemusí mít ESP kvůli snímání natočení kol... Ale zkus to a uvidíš. :)
