OloZX6R Vloženo 30. Srpen 2006 Vloženo 30. Srpen 2006 Nevíte někdo, jestli jde zapojit multifunkční volant z octavie, superba nebo octavie2 do fabie tak aby fungoval s tempomatem, rádiem a maxidotem??? Hledal jsem to tady na foru a nic nenašel...díky za reakce.. Citovat
cosby Vloženo 30. Srpen 2006 Vloženo 30. Srpen 2006 rádio ano,tempomat né.U octy jdou data přímo do ŘJ motoru,ale u faby do BSG,i když asi by to vyřešit šlo,najít schéma BSG Citovat
OloZX6R Vloženo 30. Srpen 2006 Autor Vloženo 30. Srpen 2006 rádio ano,tempomat né.U octy jdou data přímo do ŘJ motoru,ale u faby do BSG,i když asi by to vyřešit šlo,najít schéma BSG rádio mám symphony z octy, takže to by mělo chodit v klidu, a mam požít volant z oct.1 nebo 2?? Citovat
OloZX6R Vloženo 30. Srpen 2006 Autor Vloženo 30. Srpen 2006 O1.O2 nezprovozníš Cože??? oct1 jo?? moc jsem to nepochopil... Citovat
OloZX6R Vloženo 30. Srpen 2006 Autor Vloženo 30. Srpen 2006 JO z O1.OII má jinou komunikaci. sakra, zrovna mám sehnanej ten volant z o2... Citovat
OloZX6R Vloženo 31. Srpen 2006 Autor Vloženo 31. Srpen 2006 Nemá ještě někdo nějakej postřeh k tomuto tématu? Třeba to někdo viděl namontovaný...? Citovat
Diamant Vloženo 5. Září 2006 Vloženo 5. Září 2006 Volant v OII komunikuje priamo s RJ volantoveho modulu a komunikuje po Lin Bus. Takže asi ťažko to dostaneš do Fabie. Navyše sa mi zdá, že aj verzia Can Protokolu je už u OII iná. Citovat
OloZX6R Vloženo 6. Září 2006 Autor Vloženo 6. Září 2006 Já bych k tomu volantu z o2 mohl mít i tu řj...ale asi by mi to stejně nepomohlo, zkusim sehnat mv z o1 a uvidím,,,ten z o2 nejspíš prodám... Citovat
MichalJ Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Chtěl bych si dát do fábky multifunkční volant z oktávky. Má někdo s tím nějakou zkušenost? Jsou dvě možnosti - nová a stará oktávka. Jak je to s průměrem volantu a s airbagem? Mám faceliftovou fábku (stadartní volant). Jak řešit napojení tlačítek? Jak je propojit k rádiu vím, jde mi o převedení drátů z volatu do kastle. Předem dík. Citovat
ReWegar Vloženo 26. leden 2007 Vloženo 26. leden 2007 Taky bych ho rad ale bylo me receno ze ve starsich fabii MF volant nebude fachat tak nevim. mam 2003 Citovat
otam Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 preco by nemal fungovat? tempomat ide zapojit na 100% a ovladanie radia na 100% s navigaciou s RJ volantu kt ma ovladanie radia cez jeden drat na navi oznaceny ako REM, cez can bus som este neskusal... Citovat
cosby Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 no pochyboval bych o tom že půjde.Půjde rádio nebo navi,ale tempomat ne.Se podívej jak je zapojený tempomat u OI a jak u Fabie Citovat
otam Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 ale impulzy to dava rovnake... skusal si to? ja ano, aj T5 ma velmi podobnu elektriku... Citovat
cosby Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 impulzy ano,ale u fabky to jde do BSG,jen jeden do ECU,u OI s multif.volantu jak do ECU tak do jednotky volantu Citovat
ReWegar Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 holt sou asi Fabkari odsouzeni nemit MF volant Citovat
otam Vloženo 15. Únor 2007 Vloženo 15. Únor 2007 T5 ma aj multif volant a tie maju BGS podobnu fabiovej... a pracuje to no problem... Citovat
profor Vloženo 16. Únor 2007 Vloženo 16. Únor 2007 Multivan má multifunkčný volant, ale k nemu je aj jeho RJ ktorá je napojená na konektor tempomatu na BSG Citovat
Kachna Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 Zdravím, zajímalo by mě, zda se dá na F1 sehnat nějaký multifunkční volant, například z dvojkové fabie. Díky za tip. Citovat
Sranki Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 A to bude fungovat, ci len ako okrasa? Citovat
cartmanko Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 ak sa veeela pohras tak bude aj fungovat. ale ziaden plug and play to nie je. Citovat
Combi2002 Vloženo 10. Listopad 2014 Vloženo 10. Listopad 2014 (editace) Ahoj, založil jsem tu nové téma pro MF volanty. Jak tu asi všici víme tak žádný MF volant se v sériové výrobě do Fábií nemontoval. Ale je mnoho z vás co ho namontovaný má tak se zde pochlubte!!!! Já jsem použil volant páčku a ŘJ z OI/SI A takhle to vypadá, je to i plně funkční. Tempomat i rádio na volantu paráda Editováno: 10. Listopad 2014, autor: Combi2002 Citovat
Koudysik Vloženo 12. Říjen 2019 Vloženo 12. Říjen 2019 Zdravím, Zde na forumu! Snažil jsem se dohledat cokoliv co by mohlo pomoct v úpravě, Ale bohužel nic jsem nenašel pokud jsem něco nepřehlídnul. Našel jsem jen O2 , O3 atd... Mám takový nápad jak si zpříjenit Ovládaní radia s možností propojení rádia z komunikace na volant nebo přez odporové pole. Což odporové pole by mi vyhovovalo.(Hlasitost +,- ,Příjmutí hovoru , Ovladaní měnu ) Ale nejsem si jist zda li by bylo možné tento můj nápad zrealizovat. Vím že by bylo nutné vyměnit Volant a kroužek pod volant , (Možná Ovládací páky). Nevím přesně jak je to tam řešeno pokud tam je nijaký počítač pro komunikaci dále která je zapojen na kroužek. Přes který se dá zapojit ovladaní volantu Airbag. Pokud by piny byli v nijake jednotce a piny nezapojenéjsem ochoten napajet si tam vlastní konektor s korespondujícím zapojením ovládaní pro mé učely. Předem Děkuji všem kdo se budou a chtějí zabívat mým dotazem a řešením či i vlastní úpravou. Citovat
