Dobry den, chci se zeptat, na octe mam manualni klimu a je mozne ji poustet a zaroven met zapnutou jen vnirni cyrkulaci?? Nebo si klima potrebuje nasavat horky vzduch z venku???
Myslím, že by to mělo jít. Není důvod, proč by měla ke své funkci nasávat vzduch zvenku...
vnutorny okruh nejde pri vsetkych polohach. ak nejde v ziadnej precitat pamat zavad a bude asi v haji klapka pre vonkajsi-vnutorny okruh.
Ale tady se bavíme o manuální klimě, ne o climatroniku...
Ale klima by si preci jako takova mela prisavat cerstvy vzduch. Je to jen takova myslenka -zitra to vyzkousim-protoze se logicky kdyby to tak slo tak by to znamenalo asi daleko lepsi chlazeni. je rozdil asi nasavat 35 stupnu nebo 20. A mohl by mi tady nekdo prosim objasnit jak je to s vnitrnim okruhem??? jak se da zjistit ze funguje spravne? mam pocit ze kdyz auto vychladim ,vypnu klimu a zapnu jej, tak rozhodne to v tomhle pocasi nestaci a opet zapinam alespon slabe klimu.
Já mám climatronic, takže Ti ze své zkušenosti neporadím, ale nejlepší bude, když si to vyzkoušíš... Manuální klima ovládá klapky přes bowdeny, takže pokud tam není při spuštěném kompresoru (zapnuté A/C) nějaké mechanické blokování zapnutí recirkulace vnitřního vzduchu, tak to samozřejmě jde... Nevím ale, proč by tam ta blokace měla být. Podle mého názoru to ničemu nemůže vadit. Samozřejmě, pokud klima bude nasávat chladnější vntiřní vzduch, tak bude účinnější. Nevím, jestli tam však nebude na padnutí. Vyzkoušej...
ok vyzkousim a dam vedet. Jestli se jeste muzu zeptat, nasavani vnitrniho okruhu je po volantem nebo pod kastlikem u spolujezdce???? a tam je taky nejaky filtr?? Octa 1.6 74kw 99
U spolujezdce. Filtr je jen pod předním oknem pro vstup vzduchu zvenku...
Normálně manuální klima funguje i s vnitřní cirkulací. Je to dobrý třeba když chci rychle vychladit auto
Tady máš výcuc z origo návodu.
Stačí ?
petropos - moc dekuji za prispevek. Asi jsem za vola ale jiz 7 let chladim a topim bez nitrniho okruhu. No nikdo mi to nerekl a trklo me to az ted. Tak jsem zvedavy jestli to bude pri chlazeni rozpaleneho auta velky rozdil-
Jednoznačně bude...
Žádný extrémní rozdíl jsem se zapnutou/vypnutou vnitřní cirkulací v těchto dnech nepociťoval. Mám čerstvě zrepáslou a doplněnou klimu, která začíná citelně chladit asi po 5 vteřinách.
pokial je klima v poriadku tak toto netreba vobec riesit lebo tlaci ladovy vzduch aj ked cuca z vonku 35 st. horuci. Ozaj len ked uz nema taku ucinnost. ze je pomozes skor vychladit. A klapka sa da zatvorit,funguje to. ted aokrem polohy na celne sklo .
