V 12. 3. 2016 na 18:02, inox napsal:
Zdravím ve spolek,
opravuji topná tělesa s integrovanou ŘJ, tj. topné těleso s označením 1K0 963 253 E / 1K0963253E .
Většinou jde o závadu (VAG):
PTC element 0404
Kód závady 00361- topné těleso pro pomocné topení Z35
014- Defekt
Kontaktujte mě do soukromých zpráv nebo zde. Jihomoravský kraj.
Zdravím ve spolek,
PTC element 0404
014- Defekt
Jsem z Břeclavi a na VAGu mi hlasi toto 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
            014 - defekt, pokud to jde opravit mám zajem ,kolik by stála oprava. Je to VW Golf Plus 2.0 TDI/103KW rok 2005.
  • 5 týdnů později...
Kdyžtak umím defekta :-D opravit. Rožnov p.R.
Prostějov
V 26. 2. 2019 na 14:53, indet napsal:
Tak za dva dny opět to samé 361 + 14. Zkusil jsem to znovu rozhodit, oddělal jsem desku, napružil kontakty, přilepil zpět na pastu a zase naskočila.
Otázka je na jak dlouho. Pájel někdo ten napruženy spoj mezi deskou a spirálou?raly k desce.
Tak oprava fungovala i další sezonu. Tak připominam stačí si od šikovneho elektronika za par stovek, nebo za kafe nechat přeletovat odpory a zkontrolovat napruženi kontaktů spirály vůči desce s elektronikou.
  • 3 měsíce později...
Zdravím mám dotaz
octavia II 1.9tdi 77 kw rok výroby 2006
nejde mi přídavné elektrické topení . Vložka byla opravena a proud tam jde po změření. diagnostka neukazuje žádnou chybu. Stále fouká studenej/vlažnej vzduch pojistky jsem kontroloval. Myslím že spirála nedostane příkaz aby se zapla :-D
Předem díky za odpověd a rady
Upraveno od placa16
změna
Vie niekto poradiť či 1,8TSI CDAA vie spínať PTC člen z RJ motora? myslím ten nový necanový
ve schématech není naznačeno a oproti TDi má jiné zapojení jednotky EDC vs MED
takže to asi nepôjde? rusi hufne dorábajú ale nikde som sa nedočítal ako ho spínajú
to staré canové sa spúšťalo ako?
v CAN je informace o zapnutí od motorové jednotky
zda umí i benzínová těžko říct
chcelo by to VIN nejakej severskej či nemala PTC ... inak jedine spinat priamo
Ahojte, mam OCTAVIU 2 COMBI FL 2.0 TDI CR 103kW a chcel by som sa opytat co by som mohol mat s elektrickym pridavnym kurenim PTC, cez diagnostigu VCDS sa da cez akcne cleny manualne zapnut (pocut cvakat rele, znizia sa otacky motora a stiahne stropnu ziarovku interieru) s cobo usudzujem ze to v aute mam a je to funkcne avsak pri beznom pouzivani sa mi to este nikdy nezaplo. Ani som o tom nevedel ze to mam v aute kym mi to znami neukazal na diagnostike. Auto je dovezene z nemecka. Neviete kde by mohol byt problem?
Upraveno od peto.lupik
pri teplote do 70st a pustení na high nejde?
ja som mu to kukal na diagnostike nejde vobec a v mernych hodntotach ma podmiednky vypnutia
ked to porovnam zo svojou  octaviou 2.0tdi CR CFHC DSG 2011 dvojzonova klima tam sa to zapne hned po nastartovani a merne hodnoty su taketo
14:30:00
  10 *C   Teplota nasávaného vzduchu 074
  5.0 degC   Vnější teplota 212
  14140 mV   Napětí akumulátoru 213
  Elektrické přídavné topení; podminky vypnutí 393 ... 00000000 00000000
  Elektrické přídavné topení; podminky vypnutí 409..... 0
  Elektrické přídavné topení; buzení relé 410   .....00000011
  Elektrické přídavné topení; buzení relé 418    ....3
Alternátor; signál zátěže 469   65.66 %
 Teplota chladicí kapaliny 604  34 *C
jedna z podmínek je  klimatizace ON
pokud je aktivní ECON tak nejde
Zdravím všechny může mi někdo poradit. Diagnostika psala vadný článek ptc tak jsem sehnal jiný se zárukou funkčnosti a stejně to nefunguje. Závadu to píše dál a nejde smazat. Díky za případnou pomoc.
Zdravím, měl bych dotaz, nevím už si rady s PTC předehřevem interiéru, prošel jsem komplet všechny pojistky a dráty OK, ale i přesto PTC modul nejde(je funkční odzkoušeno mimo auto i v autě vyřadil jsem relátko a propojil). Problém je v tom, že relátko vůbec nesepne (funkční odzkoušeno), z řid. jednotky mi jde 3.5V na jeden kontakt relé a na druhý 14.4V, diagnostika delphi hlásí, že předehřev je zapnutý climatronikem, ale proud do předehřevu nejde. Octavia 2 FL 2.0 CFHC nevíte kde je problém, v servisu taky neví, údajně se jim podařilo ho zapnout, ale teď to zas nejde, diky za každou radu. č. jednotky 1KO963235H
V 11. 1. 2021 na 21:56, Trucker11 napsal:
Oba jsou vadné, klasická závada všech starých PTC, naštěstí se dají opravovat
V 14. 1. 2021 na 20:41, Karlos559 napsal:
relátka jsou spínaná kostrou z motorové jednotky, druhý kontakt cívky je na pojistku, když vyndáš relátka zapíše se závada do rJ motoru? Je RJ motoru kódována na předehřev? (tuším že CR motory se na něj kódovaly)
V 21. 3. 2021 na 14:12, rolbař napsal:
Už mám vyřešeno, po přehrání jednotky motoru opraveno
v jednotce byl neoriginální SW-chip?
Ahoj, mám tradičně porouchaný PTC radiátor. Rád bych se do něj podíval a případně přepájel ty odpory, na které je na netu spousta návodů, ale nikde se už nepíše a ani tady jsem to nenašel, jak se ten plast rozdělává. Jde to nějak jednoduše rozdělat? Je to slepené nebo jen nacvakané? Nerad bych to celé rozkuchal a zničil ten krycí plast, ale mé pokusy o rozebrání nebyly zatím úspěšné. Děkuji za jakoukoliv radu, než to dojebu úplně.
No, asi by bylo bláhové očekávat, že by tady poradil někdo, kdo si za opravu PTC radiátoru nechává běžně draze zaplatit. Naštěstí mám 3 kusy, tak se to můžu učit a pak se zde podělit o to, co je jiným za těžko sdílet s ostatními.
Zdravím. Bude to PTC fungovat i u benzínu 1.6mpi. Děkuji
Zdravím mám prosbu, funguje PTC když je porouchaná klimatizace (není naplněná, zadřený kompresor).
A ještě jeden dotaz, je kromě 100A pojistky někde nějaké relé? PTC má označení 1K0 963 235 E.
Předem děkuji za odpověď.
