OII topení PTC
Seiger86
  • o 1 měsíc později...
Přidávám pár fotek pro ujasnění odlišností PTCéček. Verze E je řízena přes CAN-Bus,obsahuje elektroniku a lze ji načíst diagnostikou na adrese 7D jak psal Vaša. Verze F je pouze topný člen a je spínána relátkem od ŘJ motoru. Fotil jsem i umístění, a obě verze pasovali do tělesa klimatroniku bezproblémově.
post-5296-0-58555600-1294226030_thumb.jppost-5296-0-74268300-1294226135_thumb.jppost-5296-0-83442000-1294226224_thumb.jppost-5296-0-33096500-1294226316_thumb.jp
nemáte někdo schema jak se k tmou dostat? nebo někoho kdo to umí opravit za lepších podmínek než Škoda servis? Dík za info
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 týdny později...
Ahoj, u mě to nefunguje a když jsem to rozebral nic podobného, co máš na foto jsem tam neobjevil. Mohu požádat o více foto nebo návod jak se k tomu dostat.
Díky
Odkaz ke komentáři
Zdravím, ještě k tomu topení. Je možné že by běželo i teď na jaře a to, i když je 20 nad nulou. Podle mě běží i za jízdy non stop. Někdo mi říkal, že je umístěné někde v prostorech pod spolujezdcem.
Když zastavím, ozývá se odtud zvuk, jako když chladne, takové lupání.
Odkaz ke komentáři
  • o 5 měsíců později...
Ahojte, chtěl bych se zeptat, jaké jsou podmínky pro zapnutí PTC?. Mám O2 FL s climaticem a PTC se mi zapíná jenom při venkovní teplotě 5°C a méně, nezávisle na nastavené teplotě. Zajímalo by mě, jestli to jde nějak kódováním změnit, když je venku víc jak 5°C, tak celkem mrznu, než se ohřeje motor.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
Já ti to jenom nastíním jak jsem postupoval já na Octavii II 1,9TDI PD 2008: sundat kryt kolem vypínače světel, sundat malý kryt vedle volantu vpravo, sundat kryt pojistek vlevo z boku palubky, sundat velký kryt pod volantam co vede dolu k pedálům (zněj vyndat konektor na diagnostiku), sundat takový pěnový kryt nad pedálama, vydloubnout rámeček kolem řadicí páky, vyndat popelník a konečně sundat horní boční kryt tunelu co je vedle plynového pedálu. Pak jsem sundal plastovou krytku radiátoru topení (ta se potom musí uříznout, dělá zároveň ucpávku otvoru pro vložení PTC).
Odkaz ke komentáři
