Vloženo
Ty dva malý kolem vypínače světel a vpravo od volantu a jsou nacvaklý (tahem sundat) a pak už ty ostatní jsou šroubovaný (kromě toho pěnovýho krytu nad pedálama, ten je tam jenom zasunutý). Rámeček kolem řadičky je také jenom nacvaklý, pod ním jsou dva šrouby na vyndání popelníku a za popelníkem je jeden šroub držící ten boční kryt.
Vloženo
Ahojte, chcem sa opytat ci ma PTC vplyv na dodatocnu montaz nezavisleho kurenia? Objednal som novu dieselovu RS a ta ma PTC v serii (aspon podla cennika) a rozhodne tam chcem domontovat webasto ale nie ako origo prislusenstvo ale tak ako je namontovane z vyroby, t.j. s vymenou Climatroniku, nadrzky ostrekovaca a vsetkym co s tym suvisi tak aby fungoval prihrev motora pod 5 stupnov C a dalo sa ovladat cez Maxi Dot... ( len tak mimochodom nikdy nepochopim preco sa Webasto neda do RS-y objednat z vyroby, podobne ako pamatove sedacky... :kol-29: )
Vloženo
no ja mam problem aj s tym ze mi odisiel pravy senzor teploty vzduchu tusim to je g151 alebo take daco....vypisuje mi to na nom chybu a ide mi studensi vzduch z pravej strany...takze mozno to ma daky suvis....v tych autach dnes uz jedno s druhym suvisi...napr ked mi odisiel zadny motorcek na stierac tak po case vypisalo chybu aj na prednom a prestal ist-stacilo vymazat chybu a uz to ficalo...dik za radu vyskusam to dat vymazat
  • o 2 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Nevíte někdo o starším PTC topení s CANbusem? Na mý OII 1.9TDI odešlo, Rolbař má do března volno... :( Navíc v březnu auto prodávám, tak je nesmysl kupovat nový, ale do tý doby bych rád nemrznul, navíc když to půjde do světa, tak pokud si to někdo projede diagnostikou, bude chtít slevu s tím že ho musí vyměnit, to ho tam radši dám rovnou. Předem dík pokud by někdo věděl.
Vloženo
Topení sehnáno, vrakáč, 1000Kč. Nevíte jestli po výměně je potřeba resetovat paměť závad (=musel bych do servisu) nebo jestli si to systém zjistí sám že je topení OK a začne ho zase používat?
  • o 3 měsíce později...
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Mam octaviu 2005 a ptc nefunguje. Cez diagnostiku vypise zavadu ze je nefunkcne len priamo cez diagnostiku ho viem spustit a zacne hriat. Teplotne cidla su ok cize problem bude asi v elektronike ptc co komunikuje s canbusom. Mate niekto podobnu skusenost da sa to opravit alebo ho treba vymenit??? A este otazka da sa dat do 2005 ten novsi typ ptc co sa elektriky tyka a co to obnasa ako to zapojit
